Bład 17965
CinekGlogow
Bład 17965
Post autor: CinekGlogow »
Panowie błąd 17965 Przeladowanie
Czasem auto caly dzien jedzie jak trzeba a czesciej po chwilowym palowaniu przeladowuje i nie ciagnie od 3tys-tryb awaryjny.Zgasze i odpale silnik to jakis czas znow ciagnie.DV-ki wymienione trojnik tez nowy.Gdzie szukac przyczyny?
Do tego jeszcze 17976,17972 cos z przepustnica?
Szukaj nieszczelnosci,sprawdz gruszki,n75,generalnie wszystko.Poszukaj na forum bo bylo juz o tym
RRyb
Post autor: RRyb »
a F-hose?
Z tego co pamietam u siebie pekniety f hose nie generowal u mnie zadnego bledu jedynie tryb awaryjny
gustav
Post autor: gustav »
Co innego jak jest pęknięcie a co innego jak element jest rozerwany na 3 palce - proszę bez podtekstów :lol:
moje byłe S4 B5
gustav, no tak cipka cipce nierowna :)
K4RW4S
Post autor: K4RW4S »
Na bank nieszczelnosć. Dmuchnij w dolot to sie samo pokaże. Najczesciej trojnik
no jak pressure too high to znaczy ze WG nie reaguje na ciśnienei z gruszki wiec sprawdz weżyki od n75 do gruszek czy są szczelne i wężyk n75 - kolektor
CinekGlogow
Zerknelem wlasnie na F-hose wizualnie zaolejony od dolu.Nie mialem teraz na szybko mozliwosci sie dobrac do niego bo przeszkadza przewod od lpg :/ a tak to z gory wyglada
jak brudno pod nim z oleju to raczej pęknięty - częsta przyczyna jak zaworu DV lub trójnika
CinekGlogow
Panowie problem rozwiazany ! :)) Okazalo sie pekł od dołu trójnik przepustnicy.Nie zakladalem ze cos moze byc z nim nie tak bo 4 miesiace do tylu wymienilem profilaktycznie na nowy.Auto teraz idzie jak burza :)
