S4 B7 z 2.7TT.
Robię sprzątanie w elektryce i z jedną rzeczą są czary. Czujnik poziomu i temperatury oleju nie działa (G266). Elektrycznie wiązka przepatrzona pod sam licznik. +12V jest i masa na czujniku również. Czujnika zegary nie widzą (open or short to + na zmianę z implausible signal). Czujnik dobry (z literką C jak w B6/B7). Zegary ori z S4 B7.
Spotkał się się ktoś z przypadkiem uwalenia samych zegarów?
Czujnik poziomu oleju - czary
No nie widzę przeciwwskazań żeby działało. Oryginalny czujnik w B5 ma numer części z końcówką B. Jeździłem z takim rok czasu i nie działał bo nie jest zgodny z zegarami z B7 (cały czas implausable signal). Teraz wsadziłem nowy z końcówką C tj. takim sam jak miałem w 4.2. Czujnik ma 3 piny:
12V po kluczyku, masę i sygnał do licznika i nic więcej. Tak więc powinno działać na takim z literką C.
Przeleciałem wiązkę po kablowaniu przez nosb'a i podłączone jest ok na dobre piny.
