wisko wiatraca-rożnice w cenie?
Chciałem kupić nowe wisko do a6 2.7 ARE.Zamówiłem ,,niby,, do tego auta za 160zł,przyszło na drugi dzien i oczywiście nie pasuje.Oddalem i teraz szukali po numerze  napisanym na tym co zdemontowałem i w kazdym sklepie różne ceny,od 400 do 918 zł,wszystkie niby pasują już na 100% i teraz czy brać najtańsze bo kazdy ze sprzedawców zachwala swoj towar?
						Wszyscy twierdzili ze nie ma zamienników,mówili mi jakiej firmy ale już sam nie wiem,ale chyba jakieś chinskie to nie byly?Żebym miał 100% pewność ze to wisko to bym się nie zastanawiał,ale mechanicy z mojej miejscowości to różne rzeczy wròżyli.Auto grzeje się w upalne dni w korkach,tem.płynu do 100°C w trasie nie ma problemu,krecilem wiatrakiem z wisko,jak zimny to lekko sie obracał,jak sie płyn ponad 90°C rozgrzał co wisko powinno być zblokowane to obracało sie tak samo jak było zimne,chociaż jak silnik był włączony to obracało się szybko.
						- pawelosinski83
- pawelosinski83
- pawelosinski83
taaa behr nie beru... sorry za pomyłkę...
zobacz też jaką temp. masz na vagu, bo zaobserwowałem, że wskaźnik kłamie - tzn jeśli jest w przedziale 87~100 to pokazuje równiutko 90 I w vagu temperatura skacze, a na zegarach wskazówka jak przklejona - widać to zwłaszcza na postoju po zgaszeniu silnika.
jesli w vagu masz 100 a na wskaźniku 90 to nic nie rób... nawet jak na wskaźniku temp. lekko przekroczy 90 to wszstko jest ok...
visco hydrauliczne musi mieć obroty żeby zblokować, na zgaszonym nie sprawdzisz za bardzo, bo płyn się nie rozprowadzi.
 I w vagu temperatura skacze, a na zegarach wskazówka jak przklejona - widać to zwłaszcza na postoju po zgaszeniu silnika.jesli w vagu masz 100 a na wskaźniku 90 to nic nie rób... nawet jak na wskaźniku temp. lekko przekroczy 90 to wszstko jest ok...
Jak auto jest rozgrzane a temperatura ok 95 to myślę że wisko juz powinno być zblokowane i jak wyłącze silnik to chyba przez te 5s jak zakręce wiatrakiem to powinno być zblokowane i krecic sie z oporem dużo większym niż jak jest zimne auto.Juto zakladam nowe wisko i dam znać co i jak
[ Dodano: 2017-05-26, 19:42 ]
No niestety wisko wymienione a problem pozostał,korki+ciepło =100-110 °C płynu
Temperatura oleju dochodzi do 120°C jeszcze 120 nigdy nie przekroczyło.Trasa i bez stania w korkach to nie ma problemu rowno 90 a jak po jeździe zgasze na chwile auto i odpale za mp 5 minut to juz 100°C.Jak wyłączam silnik to zaden wentylator nie chodzi i wtedy sie nagrzewa,tak ma być?Ten mniejszy wentylator obok wiskozy to jak powinien działać,przy jakiej temper. powinien się załączyć?
