Zrobiłem jak mówiłeś, blaszki i zaciski oczyszczone, aż klocki przy wkładaniu nie blokowały się.
Sprawdzone jeszcze przed założeniem kół.
Zamówiłem TRW na których jeździłem wcześniej bez problemu. Do mojej charakterystyki jazdy wystarczały spokojnie, zobaczymy czy pomoże. Kto był producentem klocków OEM do tego rydwanu ? również Brembo ?
Głośne hamulce....RS6 C5
Re: Głośne hamulce....RS6 C5
k4mil3k pisze:Pytanie....Założyłem na przód właśnie nowe tarcze - Zimmerman - nawiercane od SID-a, do tego klocki Textar 2375101. Zaciski wyczyszczone, i wszystko gra.
Podczas normalnej jazdy jest cisza, ale podczas mocniejszego hamowania z prędkości powyżej 160, hamulce buczą.... dźwięk podobny do takiego jak by kończyły się klocki, a przecież są nowe...
Jakieś pomysły ? auto przejechało spokojne 300km zanim gdzieś się mocniej rozpędziłem.
U mnie był ten sam kłopot. Zestaw Zimmerman + Brembo, klocki docierane spokojną jazdą.
Przy hamowaniu z prędkości 140-160km/h było słyszalne dość głośne buczenie. Zaciski były rozbierane i przeczyszczone, ale nic się nie zmieniło. Również obstawiam ,że wina leży po stronie nie najlepszej jakości produktu.
było - Rs6 C5 avant 2004 511hp/719Nm
