S4 b7 2.7 bit by Bombel
Krzychu Gto... Kurpiu nie mam wiedzy w tym temacie więc mądrzył się nie będę...Trzeba obadać wszystko i tyle...Będzie dobrzeee...
[ Dodano: 2017-01-21, 20:48 ]
Dzisiaj ciąg dalszy testów Kurpiu wydaje mi się że diagnozę mogłeś postawić trafną bo dzisiaj leciałem ogniem wbiłem spokojniej kolejny bieg i dalej ogień i przytkało ją (zamrugał check) i pokazało missfire na różnych cylindrach....po prostu podlało... Zaobserwowałem też że końcówki po czyszczeniu zrobiły się szybciutko czarne.....Czasami też na zimnym gdzieś w okolicach 3tys delikatnie szarpie... W przyszłym tygodniu będę miał sonde to zmierze afr i będę wiedział co jest grane...
[ Dodano: 2017-02-09, 23:56 ]
Dzisiaj zakończyliśmy walkę z moim daily.... wyszło tak jak widać... Dzięki Krzychu I Mirass za poświęcony czas i dopieszczenie fury... Właśnie wróciłem i już nic więcej mi do szczęścia ≡nie potrzeba.....Dla ciekawskich doładowanie górą 1.63-65bara
https://www.youtube.com/watch?v=Y8rpsHl ... e=youtu.be
Dzisiaj troszkę polatałem jest ok czas +- 1s lepszy ale ogólnie teraz dobrze się lata odcinka jest na 7200rpm i lepiej się wstrzelić w kolejny bieg... Na filmiku jeszcze biegi bez ostrej zmiany bo coś nie mogę się przełamać żeby napierdalać bez odpuszczania gazu.... flata jeszcze nie ma ale niebawem może się doczekam.... Ps..z 3/4 ładnie zapiełem i widać ze już tak się nie zatrzymuje...ale trzeba się wstrzelić w obroty ciut przed odciną...
https://www.youtube.com/watch?v=dkfZvEB ... e=youtu.be
Ogólnie jestem mega zadowolony z napełniania motoru i charakterystyki...Co do seryjnego dołu to max nm jest przesunięty wyżej 4800rpm chyba wiec powinno być dobrze...pzdr 600
Ekonomiczny
Dzisiaj testowaliśmy tańszą wersje "Go Pro"
https://www.youtube.com/watch?v=MpGW9uz ... e=youtu.be
