Strona 1 z 2
Rośnie temperatura
: 2016-12-10, 16:14
autor: RRyb
Gdy auto stoi w miejscu i pracuje klima to zaczyna drastycznie temperatura lecieć do góry (olej i temp wody) jak tylko włączę "econ" to przestaje rosnąć temperatura i zaczyna powoli spadać. O co chodzi???
: 2016-12-13, 18:32
autor: kfasik
Chłodnica klimy bardzo się nagrzewa, przez co motor zaczyna się gotować. Taki "koszt" chłodnej bryzy w kabinie samochodu.
: 2016-12-13, 21:27
autor: atom1
nic to nie ma do rzeczy, to nie sa takie wzrosty temp, watpie ze u kogos jeszcze sie to dzieje, w kazdym korku latem by ci skalala temp w takim razie, a tak nie jest
trzeba by sprawdzic kompem czy temperatura faktycznie rosnie czy tylko na wskazniku- i od tego bym zaczal
: 2016-12-13, 22:12
autor: kfasik
atom1 pisze:nic to nie ma do rzeczy, to nie sa takie wzrosty temp, watpie ze u kogos jeszcze sie to dzieje, w kazdym korku latem by ci skalala temp w takim razie, a tak nie jest
U mnie dokałdnie taka sama sytuacja występuje/występowała zarówno w S4 jaki i obecnie w VR6. Są to silniki z dużymi stratami cieplnymi i stosunkowo słabym chłodzeniem.
Sytuacja znacząco poprawia się po montażu chłodnicy oleju.
: 2016-12-14, 09:00
autor: RRyb
dodam, że temp płynu jest czasami powyżej 100st a temp oleju prawie 120. I to tylko i wyłącznie jak auto stoi, jak jadę sytuacja od razu się zmienia. Jest kilka osób które mają podobny setup jak jest u mnie i u nich problem nie występuje
: 2016-12-14, 09:21
Tak sobie ostatnio pomyślałem jak pojechałeś że może trzeba sprawdzić na vagu czy takie temperatury faktycznie są czy tylko wskazówki lecą do góry. może czujniki wariują
: 2016-12-14, 11:02
autor: RRyb
No jest to jakiś pomysł żeby obczaić na kompie jak to wygląda
: 2016-12-14, 12:39
autor: gumin58
Kurde, wszyscy piszecie o temperaturach oleju powyżej 100st a nawet do 120st jak pisze RRyb a u mnie podczas normalnej jazdy max 80st. Jak jej powkładam troche to łapie max 110st.. Ciekawe co jest powodem :)
: 2016-12-14, 12:48
przecież to normalne. nie masz co szukać problemów
: 2016-12-14, 12:57
autor: Muniek_87
@gumin
Jeżeli nie masz chłodnicy oleju, to przegoń auto parę km na autobahnie z prędkością 150+, a jestem w zasadzie przekonany, że temp. oleum dobije do 120*.
: 2016-12-14, 13:06
autor: pawelosinski83
gumin58 pisze:Kurde, wszyscy piszecie o temperaturach oleju powyżej 100st a nawet do 120st jak pisze RRyb a u mnie podczas normalnej jazdy max 80st. Jak jej powkładam troche to łapie max 110st.. Ciekawe co jest powodem :)
powoli jeździsz
: 2016-12-14, 13:11
autor: RRyb
: 2016-12-14, 19:23
autor: luk448
Za wolno stoisz na postoju Mordo
A tak na serio to zrób w końcu porządek z tym Wisco , zamontuj chłodnice oleju. Zrobisz to w końcu czy mam Cie opierdolic?
: 2016-12-14, 19:42
autor: RRyb
Nie krzycz na mnie bo mi się smutno zrobi
ogarnę to wszystko
: 2016-12-14, 22:36
autor: atom1
ze podczas jazdy takie rzeczy sie dzieja to rozumiem- bo tez po czesci tak mam, a "czesciowo " wyeliminowalem chlodnica oleju, ale nie wierze ze na postoju wam sie woz grzeje, nie raz stalem w korku w tamtym roku, a lato bylo niezle i nic sie nie działo
fakt ze w tym wozie pod maską wszystko kiśnie no ale ktos to musial kiedys liczyc i ma byc GUT, mysle ze stara wysluzona chlodnica, plus zasyfiona klimy robia zlą robote tylko kto sobie tak pozwoli wymienic bez stresu obie:-)
