Silnik gaśnie
: 2016-12-01, 22:53
autor: tommy1891
Witam.
Mam pewien problem z silnikiem który postaram się opisać.
Dwa dni temu stojąc w korku silnik zaczął strasznie falować i zgasł po odpaleniu chodził chwilę i gasł. Zjechałem na bok podpiąłem kompa wyskoczył błąd przepływomierza oraz doładowania. odpiąłem przepływomierz i silnik zaczął pracować "normalnie" nie gaśnie brak mu mocy. Kupiłem nową przepływkę podpiąłem i jest podobnie. Silnik co prawda po odpaleniu pracuje równo lecz po dodaniu gazu obroty falują i gaśnie. Ma ktoś pomysł co sprawdzić???
: 2016-12-01, 22:58
dobrą tą przepływkę kupiłeś ?
: 2016-12-01, 23:21
autor: tommy1891
Najpierw podjechałem i założyłem używkę o takim samym numerze hitachi. Niestety nie było poprawy ale tez cena 50pln nie wróżyła rarytasów. Teraz mam nową numer oem jest na niej zdarty fabrycznie. Sprzedawca mówi ze tak robi firma denso gdy używa elektroniki hitachi a sprzedaje ja jako własny produkt. Dodam ze koszt 480pln.
Pozostaje sprawdzic u kogoś innego kto ma hitachi i bedzie pewność. Przewód z ecu sprawdzałem odpowiedzcie napięcia na pinach wiec wydaje sie Ok.
Zastanawiam sie czy jakaś duża nieszczelność moze dawać taki objaw.
: 2016-12-02, 05:49
autor: Pabler
Kup ori przepływke a ten szit podrobiony co masz oddaj. Sprzedawcy tak tłumaczą starte numery na częsciach a prawda jest taka że to chinskie podróby.
: 2016-12-02, 07:10
podaj ori nr przepływki którą miałeś i podaj tą co kupiłeś
lub zrób foty
sprawdzę Ci od ręki co masz lub co powinno być
: 2016-12-02, 08:30
Pabler pisze:Kup ori przepływke a ten szit podrobiony co masz oddaj. Sprzedawcy tak tłumaczą starte numery na częsciach a prawda jest taka że to chinskie podróby.
Dokładnie ;-)
: 2016-12-02, 10:38
autor: peacenotwar
Ja bym jeszcze poszukał kogoś, kto ma sprawną przepływkę i ją podmienił na chwilę. 2 minuty roboty, a pewność będziesz miał 100%
: 2016-12-02, 17:03
autor: tommy1891
SID pisze:podaj ori nr przepływki którą miałeś i podaj tą co kupiłeś
lub zrób foty
Oryginał
oem 06C 133 471A
Hitachi AFH75-01A
Kupiony zamiennik
: 2016-12-02, 20:41
autor: kurpiu
Zawsze mozna zmienic na boscha i przekalibrowac kompa:)
: 2016-12-02, 22:19
po nr OEM które podałeś masz dobrze dobrane, powinno działać
problem może być gdzie indziej
: 2016-12-04, 00:26
autor: atom1
sprawdzna wtyczce przejscie na pinach i prundy, kiedys jakos odpialem wtyczke "dziwnie" i przestala kontaktowac
: 2016-12-04, 12:12
autor: tommy1891
Działa. Przepływka sprawna. Puściła obejma na wężu do intercoolera.
