Spalona wtyczka pompy wody błąd wszystkich wtrysków 2.7bt
: 2016-09-18, 21:38
autor: Kamciooo
Witam wszystkich to mój drugi post na tym forum i już dział techniczny...
Sprawa ma się tak wczoraj podczas jazdy po mocniejszej przejażdżce włączyłem benzynę (auto posiada lpg) po tym auto szarpnęło i już nie odpaliło. Na szybko vagowanie bład wszystkich wtryskiwaczy benzynowych p0201 itd...
Czasami zdarzy się że auto odpali na sekundę i tyle.
Czułem zapach spalenizny okazało się że spaliła się wtyczka i kawałek kabelków od dodatkowej pompy pod kol ssącym.
Bezpieczniki sprawdzone auto nie odpala co sprawdzić które kable co robić mam auto niecały tydzień i taka niespodzianka... :(
Ewentualnie jak by ktoś miał blisko i potrafił pomóc stacjonarnie zapłacę...
: 2016-09-18, 21:45
autor: ZbychuBt
Witam masz zasilanie na pompie pb?
: 2016-09-18, 21:57
autor: Kamciooo
A można to jakoś prosto sprawdzić za pomocą miernika czy pod kanapę muszę zaglądnąć ?
Pompy niby nie słychać ale nie wiem czy ją wogóle było słychać jak pracowała..
: 2016-09-18, 22:11
autor: ZbychuBt
Najszybciej w bagażniku masz dekiel 3 śrubki i wtyczka sprawdz napięcie
nie powiem ci teraz który to bezpiecznik
: 2016-09-18, 22:54
autor: Kamciooo
Sprawdzone pompa elegancko pompuje prąd dochodzi.
: 2016-09-19, 08:25
autor: ZbychuBt
To sprawdz czy w ogóle odpala na LPG w trybie awaryjnym.
: 2016-09-19, 18:04
autor: Kamciooo
Na lpg nie odpala też próbowałem. Zastanawiam się czy sterownika nie spaliło...
: 2016-09-20, 22:02
autor: Kierbi
Sprawdz czy masz komunikacje z ecu jakimkolwiek interfejsem. Jesli nie to sprawdz miernikiem czy masz zasilania, linie K. Pinoutow w sieci sporo. Oczywiscie przetrzep bezpieczniki. Dowiesz sie czy to ecu czy instalacja. Jesli zadne z nich i bedziesz mial komunikacje to juz dojdziesz co daje ciala.
: 2016-09-24, 20:19
autor: Kamciooo
Sprawa rozwiązana spaliła się dodatkowa pompa wody. Nie chciała odpalić bo jeden bezpiecznik był spalony i wyszło to po sprawdzeniu każdego z osobna miernikiem.
