Strona 1 z 2
				Czujnik EGT w 2.7TT
				: 2016-09-13, 13:28
				autor: Dragon
				Wywaliło mi błąd czujnika EGT w moim 2,7 AJK. W ilu procentach może to być ta płytka w puszce przy wtyczce? Koszt całego czujnika to jednak spory koszt, a SID ma elektronikę na podmianę
				: 2016-09-13, 13:52
				autor: martin s4
				daj nr bledu
				: 2016-09-13, 14:08
				na 98% to zawsze padnięta płytka w 2,7bi
				: 2016-09-13, 15:02
				autor: Dragon
				17861 - Czujnik temperatury 1 recyrkulacji spalin
				: 2016-09-15, 22:58
				autor: Kierbi
				G235... Kupuj plytki od wujka Sida i bedzie wsio na gucio.
				: 2016-09-16, 07:31
				autor: iparts
				Jak tylko jest alternatywa podmiany płytki, to zdecydowanie polecam taki zabieg. Koszty nowych czujników są bardzo wysokie, a samą płytkę nawet w domowym warsztacie można samemu przelutować.
				: 2016-09-16, 09:42
				autor: quadysz
				na upartego przelutujesz na samochodzie, ja tak kiedys dawno temu robilem, wprawdzie plecy bola hehe bo wydlubac stara z tego czegos czym jest zalana nie jest latwo ale da sie :) a jak ja zrobilem to kazdy zrobi :D
				: 2016-09-17, 09:51
				autor: Kierbi
				Ja też robiłem na samochodzie, nawet trzy razy przelutowywałem zanim zakupiłem płytki (starczało na miesiąc). Ogólnie dobry dostęp, żelu możesz się pozbyć benzyną ekstrakcyjną na przykład przy pomocy patyczka do uszu badź pędzelka. całkowity czas 30-60min w moim przypadku. Tylko zdejmij starą cyne bo nacharkasz i się i tak utleni po czasie.
				: 2016-09-19, 09:14
				autor: Dragon
				jeszcze dla pewności, bład 17861 jest od sondy od strony pasażera?
				: 2016-09-19, 09:17
				wymień oba od razu
				: 2016-09-23, 16:29
				autor: wegrzyn6
				Do łatwego usunięcia tego lepiku ze środka polecam sprężone powietrze i ISOL. Rozpuszcza go do konsystencji wody i daje się łatwo w tedy go wydmuchać.
				: 2016-12-13, 13:07
				autor: Dragon
				A po wymianie płytki później czymś to też zalać trzeba?
				: 2016-12-13, 14:05
				autor: peacenotwar
				Sidowe podobno są zabezpieczone przed wilgocią. Tak mi majster mówił jak wlutowywał nowe. Jakoś przed wstrząsami jedynie zabezpieczyć
				: 2016-12-13, 18:36
				autor: wegrzyn6
				Na pewno są zabezpieczone przed skopiowaniem:P
Układ prace jaką wykonuje w rzeczywistości, nad wyrost jest pokazowo rozbudowany. Mimo tego również nie jest idealny. Przy użyciu termopary typu K lub innej niż użyto do projektu wymaga kalibracji. W modelu z silnikiem 2.7 komputer otrzymując informacje o wartości 5V równa się to 900 stop. przy oryginalnej termoparze typu J. Za niedługo opublikuje własny projekt układu, bo kwota 130zł to lekka przesada za układ wart w detalu około 10zł.
				: 2017-01-07, 20:46
				autor: metyoo
				zbig_wwl miał to taniej, a to jego projekt (tak przypuszczam, bo wygląda identycznie), niemniej jednak warto przed wymianą elektroniki zmostkować wejście termopary, żeby wyeliminować właśnie ją. Na własnej skórze się on tym przekonałem. Kupiłem od Zbyszka płytki, a winowajcą okazała się termopara :/ Kupiłem u chińczyków samą termoparę, odrobina rzeźby i działa jak ta lala, niepotrzebnie tylko w koszty poszedłem :)
