				[ARE] Olej w gumowym trójniku
				: 2016-09-08, 09:30
				autor: Muniek_87
				Cześć,
podczas rozbierania dolotu zwróciłem uwagę, iż w gumowym trójniku przepustnicy - na dnie, zebrał się olej.
Pytanie do Was, czy cokolwiek z tym robić?
Auto nie dymi przy rozruchu, ani przy butowaniu. Na 10k km dolewam do 1,5l oleju.
				: 2016-09-08, 09:34
				autor: RRyb
				Weź ręcznik papierowy i wytrzyj
 . Ten typ tak ma. Dolewasz zupełnie normalnie
				Re: [ARE] Olej w gumowym trójniku
				: 2016-09-08, 09:43
				autor: peacenotwar
				Muniek_87 pisze:Na 10k km dolewam do 1,5l oleju.
Chyba sporo jak na 2.7. Ja połowę tego dolewam i to dlatego, że nie chce mi się zrobić jednego dekla
				: 2016-09-08, 09:52
				autor: Muniek_87
				peacenotwar pisze:Muniek_87 pisze:Na 10k km dolewam do 1,5l oleju.
Sporo jak na 2.7. Ja połowę tego dolewam i to dlatego, że nie chce mi się zrobić jednego dekla
Dekle robiłem przy wymianie rozrządu. Silnik jest suchy.
Suszarki na pewno coś puszczają i uszczelniacze zaworowe prawdopodobnie też.
				: 2016-09-08, 09:53
				turbo powoli się kończy
ściąg węże dolne z IC i sprawdź ile tam si e nagromadziło oleju
				: 2016-09-08, 10:10
				autor: Muniek_87
				SID pisze:turbo powoli się kończy
W trójniku miałem po łyżeczce na stronę. W IC pewnie będzie więcej. Dolot już poskładany.
				: 2016-09-08, 10:12
				autor: RRyb
				Cytuje klasyka "turbo żyje turbo pije" a K03 wiecznie żyć nie będzie
				: 2016-09-08, 10:38
				: 2016-09-08, 13:03
				autor: Muniek_87
				Jak zajdzie taka potrzeba - turbo regenerować, szukać używki...? Co radzicie?
				: 2016-09-08, 13:19
				autor: emay
				Muniek_87 pisze:Jak zajdzie taka potrzeba - turbo regenerować, szukać używki...? Co radzicie?
Regeneracja albo jak znajdziesz używane z minimalnymi luzami.
				: 2016-09-08, 19:42
				autor: Kamil_2.7BiT
				W ic moze byc po 50 ml oleju... wiem z wlasneogo doswiadczenia ze to jeszcze zadna tragedia ;)
				: 2016-09-20, 22:46
				autor: Kierbi
				Uznaj ze turba do roboty i decyduj sie na hybrydy a nastepnie opisz swoje doswiadczenia i zywotnosc he he. Sam mocno dumam nad hybry... Btw ja majac zygajace dekle na 10k dolewam ok 700ml -800ml i to bylo na castrolu w dodatku ktorego te silniki ponoc uwielbiaja chlipać.
				: 2016-09-22, 15:09
				autor: ARAS200
				Ja bym tam zdjal cale doloyty. Powycieral. Przeplukal intercooler. Dobrze szczelnie skrecil na opaskach. Sprawdzil cisnienie. I niczym sie nie prz3jmowal 😊😊😊 Chyba ze zaraz bedziesz dawal ludzia zarabiac ☺ jak jezdzila na nieszczlnym to olej musi tam byc 😊😊😊
				: 2016-09-23, 10:12
				autor: Muniek_87
				Dolot jest raczej szczelny, błędów żadnych nie wywala. Na logach dmucha jak trzeba.
Wóz nie dymi, więc na razie nic z tym robił nie będę. Suszarki gwiżdżą delikatnie jak wstają, ale ponoć to normalne. Potem już cisza.
