Problem błąd przeladowania
: 2016-08-09, 20:41
autor: Marcin85
Witam,
dręczy mnie problem a wlaściwie bląd który wywala-wartosci doladowania przekroczone i zbija do 0,4bara.Auto chyba po programie bo ladnie wcześniej sie zbieralo zadane ma 1,2 bara a nie może przekroczyć 0,96.Przepływka sprawdzona ok po odpieciu n75 tez nie moze przekroczycz bara,turbiny pózno wstają,nie słychac zeby byla jakaś nieszczelność :( wcześniej wymieniona guma trójnik i ta w ksztalcie f,co tu robić dalej szukac nieszczelności??
: 2016-08-09, 23:17
autor: Kierbi
Dv'ki nieszczelne moga tez taki cyrk robic.
: 2016-08-10, 13:54
autor: gustav
Może logi zapodać ? Będzie łatwiej zobaczyć co go boli, chociaż pewnie będzie to nieszczelność.
: 2016-08-10, 14:14
autor: Marcin85
gustav pisze:Może logi zapodać ? Będzie łatwiej zobaczyć co go boli, chociaż pewnie będzie to nieszczelność.
Wczoraj robilem logi ale niemam ich na tym kompie,wydaje mi sie zaczyna byc slychac takie psss...sprawdze jeszcze zawory dv.
: 2016-08-11, 18:46
autor: johny1392
Nieszczelnosc w dolocie to jest za mala lub za duza ilosc paliwa, przekroczona wartosc adaptacji. Dv a jak nie to turbiny zreszta sam wskazales ze pozno wstaja pewnie juz jest luz na nich
: 2016-08-11, 21:03
autor: Marcin85
johny1392 pisze:Nieszczelnosc w dolocie to jest za mala lub za duza ilosc paliwa, przekroczona wartosc adaptacji. Dv a jak nie to turbiny zreszta sam wskazales ze pozno wstaja pewnie juz jest luz na nich
Turbiny bym raczej na końcu obstawiał,nie slychac gwizdów,auto nie dymi brak pocenia się sprężarek,słychać jak uchodzi powietrze przy zmianie biegów musze sprawdzic zawory dv.
: 2016-08-11, 21:14
autor: Kierbi
Jak zdjalem tapicerke drzwi pasazera przod to swietnie slychac wadliwe dv'ki.c ;-)
: 2016-08-11, 21:23
autor: johny1392
dv właśnie ma za zadnie upuszczać powietrze przy zmianie biegów dokładniej przy odjęciu nogi z gazu. https://www.youtube.com/watch?v=cNpVxhL4s_4 ta sama zasda
