S4 przerywa
bialas11
S4 przerywa
Post autor: bialas11 »
Witam
Od kilku dni audi zaczęło mi przerywać/szarpać na wyższych obrotach
Wymieniłem filtr paliwa, regulator cisnienia, moduły zapłonowe, świece i nadal to samo
Błędów brak,
kolega miał cewki (ten sam nr.) z 1,8t podobno sprawne , więc je podmieniłem i wydaje się że jest jeszcze gorzej bo przerywa nawet na niskich obrotach
Podpowiedzcie mi w jaki sposób to sprawdzić czy to cewki? czy może pompa paliwa?
Gdzieś wyczytałem że kanały na vagu 15-16, ale u mnie nic na nich nie wyświetla ;/
znajomy miał ostatnio podobny problem, padła mu cewka a za tydzień druga, zmiana na nowe i jak ręką odjął
gustav
Post autor: gustav »
Nie zaszkodzi sprawdzić ciśnienie paliwa.
moje byłe S4 B5
ja miałem w 2.7 akcję z uwalona nową świecą NGK...
wymieniałem cewki, moduły, w końcu przeszedłem na cewki TFSI i dalej to samo...
ponowna wymiana świec rozwiązała problem...
bialas11
nowe cewki założyłem i nic ;/
ciśnienie paliwa na wolnych 3,5 bara
i problem mam z tym zasranym vag-com'em bo nie czyta mi akurat tych kanałów które bym chciał ;/
podłączałem juz 3 różne i na każdym to samo...
W nowym kompie (literka D) kanały missfire są wyłączone. Nie odczytasz niczym, chyba, że przygrzebiesz w sofcie - da się to uaktywnić podobno. (kiedyś pytałem o to GTO albo ECUproject z tego co pamiętam)
