Strona 1 z 2
Audi S4 B5 Avant
: 2016-05-11, 21:00
autor: timon_86
Audi S4 b5 podobało mi się od dawien dawna. Dodatkowo wyobraźnię i emocję podbijały najpierw opowieści a później same auta w rodzinie: s4 b5 USA Bahama Yellow prosto z salonu, wujka oraz pierwsze s4 b6 jak i późniejsze rs4 b7 brata. Przewaliłem masę ogłoszeń w upatrując wymarzonego sedana s4 b5 w nogaro blue po lifcie jednak bezskutecznie. Jak to w życiu bywa wyszło zupełnie odwrotnie. Znalazłem avanta w kolorze santorini blue z 1998 roku w dobrej cenie i jeszcze lepszym stanie. Przed zakupem w aucie zostało sprawdzone wszystko co było można włącznie z kompresją silnika. Miedzy innymi 11,5 na każdym garze oraz brak wycieków oleju ostatecznie przekonały mnie do zakupu. Auto w momencie zakupu miało 205 000 km, stertę faktur, książek i innych papieżaków poświadczających historię auta oraz poczynione na tamten czas naprawy, modyfikacje.
Po zakupie posypały się standardowe wymiany
- naprawiono błędnie ustawiony, dopiero co wymieniony rozrząd
- problem cofających się zapłonów zlikwidowała nowa pompa paliwa Bosch 040
- masa duperelów takich jak zawory DV, przewody podciśnienia, elementy zawieszenia.
- tylne hamulce z wersji poliftowej oddane do regeneracji, piaskowane, malowane proszkowo
- zestaw przewodów w stalowym oplocie
Po kilku sprintach z świateł z jadowitym seatem leonem zaorałem skrzynię biegów do tego stopnia że ostatecznie nie było możliwości wbicia jedynki ;-) Z pomocą przyszedł Sid i do auta trafiła nowiutka skrzynia na wzmocnionych bebechach :-)
Korzystając z okazji, podziękowania oraz słowa uznania dla Zaprzala z turbodiesel.pl za dziesiątki jak nie setki sytuacji kiedy mi pomógł, podpowiedział w wszystkich dylematach z autem. Gdyby nie on pewnie bym sprzedał eskę dawno nie mogąc ogarnąć połowy pierdoletów jakie miałem na samym początku.
Najważniejsze że auto mocno cieszy samym widokiem, detalami. Frajdę dają mi sprawy z którymi nigdy nie miałem do czynienia np szorowanie foteli gliptonem ;-) żałuje że mam dwie lewe ręce do mechaniki, brak warunków, narzędzi i przede wszystkim czasu na grzebanie się przy nim bo musi to być na prawdę fajna sprawa :-)
Aktualne modyfikacje:
- intercoolery RS4
- pompa paliwa Bosch 040
- luźny wydech bez katów oraz prekatow
- program Sportmile
w planach chyba standard przewijający się do znudzenia przez forum czyli:
- mocniejsze, wydajniejsze turbiny
- 4 tłoczkowe brembo na przód
- kompletny wydech
nie wiem też co mnie bardziej wku%*^wia: słuchanie radia podczas jazdy- mam kaseciaka beta czy ewentualny widok akcesoryjnego radia w desce rozdzielczej b5 które w większości pasuje jak siodło do świni. Trzeba będzie się wreszcie z którąś wersją pogodzić i na coś umożliwiającego podłączenie AUX/USB zdecydować
: 2016-05-11, 21:24
autor: MaDmAx
elegancki egzemplarz ;-)
: 2016-05-11, 21:46
autor: peacenotwar
Załóż emulator zmieniarki. Mam. Deska wygląda seryjnie a wszystko hula niesamowicie.
: 2016-05-13, 14:33
autor: timon_86
peacenotwar pisze:Załóż emulator zmieniarki. Mam. Deska wygląda seryjnie a wszystko hula niesamowicie.
Sory, juz poprawiłem swój post. Mam radio beta nie gamma przez co nie mam możliwości podpięcia emulatora. Zostaje więc
- zamiana concert II plus emulator mp3
- wymiana i modyfikacja seryjnego concert a chourusa na mp3 USB
- wrzucenie czegoś porządnego ale niestety akcesoryjnego i stylistyką psującego wiekowe wnętrze b5
: 2016-05-13, 14:43
autor: Rydel
to nie jest kolor santorin blue.
to jest santorin blue:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20140715/8yzytyny.jpg
: 2016-05-13, 15:09
autor: timon_86
Rydel pisze:to nie jest kolor santorin blue.
To mi ćwieka zabiłeś. W domu mam papiery z w pełni rozkodowanym vin em to zerknę. Fakt faktem że na fotkach mój strasznie ciemny wyszedł. Tak czy inaczej dziękuję za sugestię
: 2016-05-13, 15:56
autor: Rydel
mój jest santorin to wiem ;) symol lakieru lz5k
: 2016-05-13, 18:30
autor: Jacekv5
ładna eska :)
: 2016-05-15, 14:19
autor: MaDmAx
timon_86 pisze: - wrzucenie czegoś porządnego ale niestety akcesoryjnego i stylistyką psującego wiekowe wnętrze b5
u mnie tak to wygląda z alpine CDA-117Ri
: 2016-05-15, 14:35
autor: Jachyr
Madmax dlaczego masz inne kolory Carbonu??
: 2016-05-15, 14:36
autor: MaDmAx
zajrzyj do tematu mojej eski, tam jest odpowiedz ;-)
: 2016-05-15, 14:59
autor: timon_86
Elegancko Madmax! podpowiedz mi jaki to model i jaki masz kolor podświetlenia, mocno się odróżnia od reszty?
: 2016-05-15, 15:01
autor: MaDmAx
to jest Alpine CDA-117Ri wg mnie ładnie sie komponuje, wysoki model, kolor podświetlania mam czerwony ale tam chyba się zmienia...
: 2018-03-27, 23:57
autor: timon_86
Po prawie rocznych bataliach z mechanikami udało się auto doprowadzić do ładu. Opowiadać o emocjach, wyborach czy tym bardziej kosztach zupełnie nie ma sensu. Taniej i zapewne mniej nerwowo było od razu kupić kompletny silnik rs4 niż od podstaw bebeszyc i modyfikować s4 no ale...
Nie wszystko udało się zapewne zapamiętać jednak auto otrzymało
- kompletny remont silnika z regeneracją głowic, wymiana wszystkich możliwych uszczelek, zaślepek, simmeringow, wałków, popychaczy,
- odbudowa/rekonstrukcja układu podciśnienia oraz sterowania turbin. Wymiana zaworków oraz sporej części przewodów
- nowy rozrząd
- nowe kompletne sprzęgło
- nowa odma
- hybrydowe turbiny
- wtryski Bosch 430 z porsche
- pompa Bosch 040
- smic
na lajtowym programie przy 1bar auto uzyskało 351 km oraz 502 nm
kreski paint
Do dorzucenia w pierwszej kolejności DP
Fmic ponieważ tutaj mimo temp w okolicy zera stopni , podczas strojenia, w dolocie dosłownie się gotowało
: 2018-03-28, 00:12
autor: AdrianBit
A jakie te smic masz, te chinskie od sida ??
