wymiana elektrycznej pompy wody
: 2016-02-02, 17:05
autor: quattrobokiem
czesc. ubywa mi plynu od chlodnicy w niewielkich ilosciach. po wjechaniu na kanal zauwazylem ze skrzynia jest mokra od strony kierowy (audi z kierownica po prawej stronie UK)
. czy jest mozliwosc zobaczenia czy to z tej pompki wycieka mi plyn bez sciagania kolektora? jesli ona bedzie tego powodem to przy zdjetym kolektorze warto jest jeszcze cos zapobiegawczo wymienic przy okazji? jakiej firmy polecacie uszczeli. dziekuje za pomoc
: 2016-02-02, 20:20
autor: pawelosinski83
Ja pół roku już walczę z mokrą skrzynią od płynu i ostatnio w końcu zobaczyłem pryz okazji robienia wydechu skąd cieknie... czujnik pompki w rurce łączącej głowice z tyłu.
Obadaj ręką, czy ta rurka od spodu nie jest mokra pod czujnikiem.
Da się zobaczyć okolice pompki po zdjęciu tylko Y-ka, możesz też świecić z góry i patrzyć przez zamek maski na wprost.
: 2016-02-02, 20:31
autor: emay
Podobno trzeba unieść kolektor do wymiany tej uszczelki...
: 2016-02-02, 21:45
autor: ZbychuBt
Też miałem mokrą skrzynie biegów sprawdz rurki od nagrzewnicy za ścianą grodziową :-)
: 2016-02-02, 23:11
autor: LCQ
kup pompke Boscha, zapewne to ona leje jak jest dalej oryg (sprawdź pierwsze), pospiesz się jak udupi ci się króciec to poleci zdrowo płynu, zakopci się na turbinach, czujnik się włączy a ty się wkur...
