Wentylator klimy
: 2016-01-20, 16:24
autor: Pavel44
Witam. Problem dotyczy audi s6 c5. Wentylator chłodnicy włącza się tylko gdy uruchomie klimatyzacje, a nigdy nie rusza w momencie zagrzania silnika powyżej 90 stopni. Czy winnym będzie moduł wentylatorów czy raczej termowlacznik, który uruchamia poszczególne biegi termowentylatora?
[ Dodano: 2016-01-20, 16:24 ]
A czy którys z klubowiczów mógłby mi opisać na jakich zasadach działaja wiatraki w s4-kach? Tj kiedy się załączaja, przy jakich temp itd. Podejrzewam, że analogicznie tak samo dziła u mnie w s6 c5
: 2016-01-20, 20:27
autor: Esdżej
A o którym wentylatorze mowa?
Bo są 3, przynajmniej w s4 - 2 od wewnątrz (od strony silnika) i 1 od zewnątrz (przy zderzaku) - wiatrak chłodnicy klimy właśnie.
: 2016-01-20, 20:52
autor: daniel.c
Ściągnij sobie ze strony SIDa tego pdfa:
http://s4sid.pl/.cm4all/iproc.php/Audi_ ... nglish.pdf
Od strony 11 masz opis działania kontrolera wiatraków w s4
: 2016-01-20, 21:33
autor: Pavel44
A jak załączacie klime to startuje wam ten wentylator obok wiskozy czy tylko z przodu? Teraz ze względu na temperatury ciężko to sprawdzić ale u mnie startuje i chyba mam coś nieźle namieszane. Patrzyłem w etce i schemat układu chłodzenia jest identyczny zarówno w s4 jak i s6 c5
: 2016-01-20, 23:16
autor: daniel.c
Oba wiatraki działają zawsze razem we wszystkich trybach:
- po wyłączeniu zapłonu i zadziałaniu termoswitcha z tyłu lewej głowicy (razem z elektryczną pompą wody),
- po włączeniu klimy,
- po zadziałaniu termoswitchy na prawym dolnym wężu chłodnicy
W momencie gdy jest problem z jednym z wiatraków sterownik powinien zwiększć moc drugiego sprawnego.
