Strona 1 z 2
Padnięty katalizator S4 B6 V8 4,2
: 2015-12-29, 21:28
autor: dwdlbn
Witam,
Mam padnięty katalizator przy kolektorze.
Proszę o porade co zrobić?
Kupić katalizator jakiś na Allegro używke?
Czy wspawać strumienice zamiast tych 4 katalizatorów wyciąć i zmienić program?
Ewentualnie kompletny układ ktoś ma? Sportowy jakiś?
: 2015-12-29, 21:53
autor: Kamil_2.7BiT
Pytanie laika: a jakie sa objawy padnietego kata?
: 2015-12-29, 21:57
autor: dwdlbn
Czy to ważne? Poprostu wyj..any całkowicie katalizator - diagnoza mechanika (obajwy oczywiście są tego)
Dlatego pytam co najlepiej zrobić?
: 2015-12-29, 22:07
autor: emay
Zależy czy chcesz zrobić od razu cały wydech czy tylko wywalić katalizatory.
Strumienice to się montowalo do calibry. Tutaj nie montujemy tego wynalazku.
Ja bym wywalił środki albo wstawił po prostu rury.
W ECU wyłączyć trzeba będzie sondy za katalizatorem.
: 2015-12-29, 22:09
autor: males93
Najlepiej wyciąć i zastąpić rurką o tej samej średnicy
Objawów padniętego kata jest wiele od brzęcacego dźwięku do braku mocy i jak jest sonda przed katem to sprawa się trochę komplikuje
W wolnossącym V8 jakoś kilka razy słyszałem ze jak się wydłubuje środek to auto z dołu trochę się słabiej zbiera
: 2015-12-29, 22:17
autor: dwdlbn
Źle chodzi, nie ma takiej mocy,itd.
Padła ta przy kolektorze słychać ją.
To najlepiej wyciac odrazu 4 katalizatory i wstawić rury? Nie partanina?
W ECU wyłączyć tylko sondy i tyle? Bo gość mi gadał o programie czy czymś takim że najlepiej zrobić.
: 2015-12-29, 22:20
autor: emtees
Z precatów (te "parówki" ;) zaraz za kolektorem) wybij wkłady, a z dużymi katami zrób jak uważasz tj. albo też wywalasz same wkłady albo po prostu wycinasz i wstawiasz rurki. Oczywiście nie daj się zrobić w bambuko i zabierz wkłady do domu :mrgreen: Na allegro z tym i jeszcze zarobisz na tej zmianie :lol:
: 2015-12-29, 22:24
autor: dwdlbn
Sportowy układ wydechowy od kolektorów kupić to grubo ponad 4 tys. zł
[ Dodano: 2015-12-29, 22:24 ]
Pytam dokładnie co i jak żeby to dobrze zrobić nie było partaniny, bo mechanicy chcieli wszystko wyciąć i wstawić strumienice.
: 2015-12-29, 22:41
autor: males93
Zawsze można zlecić cały wydech jakieś firmie co wspawa myślę ze poniżej 4 byś zmieścił I zrobią taki jak chcesz
: 2015-12-29, 22:48
autor: emay
dwdlbn pisze:Sportowy układ wydechowy od kolektorów kupić to grubo ponad 4 tys. zł
Zmień mechaników, poważnie :-/
: 2015-12-29, 23:24
autor: dwdlbn
W takim razie najlepsze rozwiązanie z precatów wybić środek i tak zostawić a katalizatory zastąpić rurkę.
A z tym ECU? Co oni gadali mi o jakimś programie czy nie wiadomo co że 500 zł to kosztuje.
Nie będzie to uciążliwe, głośne?
[ Dodano: 2015-12-29, 23:24 ]
Jeszcze jedno pytanie:
A może
Wywalić środki z precatów, a katalizatory zostawić?
Nie będzie go mulić itd.
: 2015-12-30, 00:27
autor: DobrzanskiS4B5
Zrób tak jak ja...kup DP od sida a te 4szt katów sprzedaj.Ja dostałem za katy 440zł i duzo juz dołozyc nie musisz,dzwiek zmienił sie minimalnie głosniej na wyższych obrotach i tyle,przynajmniej krok do przodu na +
: 2015-12-30, 05:36
autor: mogi90
Masz przed czy po lifta? Jak przed to masz tylko 2 katy i nic nie trzeba wyłączać. Też sądzę że najłatwiej będzie dp chinola tam wstawić i po problemie :lol:
: 2015-12-30, 06:12
autor: Bieniek
Jaki lift???:))
: 2015-12-30, 06:42
Pany to jest 4,2 a nie 2,7 bi
DP do tego w zamienniku markowym drogie a chinola brak
