				Elektryczny Wentylator Chlodnicy ???
				: 2015-11-04, 12:18
				autor: Audi S4 Avant
				Auto to
S4 B5 2.7BiTurbo
Problem następujący:
Wentylator chłodnicy elek. raz się włącza raz nie od czego to zależy nie raz w korku mi temp rośnie ponad 90 stopni przez to ze wentylator się nie włącza jak chodzi to ten ładnie utrzymuje 90 stopni ???
Co jest powodem ze chodzi jak mu sie podoba ?
				: 2015-11-04, 16:05
				autor: ARAS200
				Modul wentylatorow...
Pod podluznica,strona kierowcy
				: 2015-11-04, 16:09
				autor: pawelosinski83
				lub czujnik temperatury w dolnym głównym wężu chłodnicy, po prawej stronie auta
				: 2015-11-04, 23:36
				ARAS200 pisze:Modul wentylatorow...
Zderzak trzeba dementować żeby zmienić moduł ?
[ Dodano: 2015-11-04, 23:36 ]
pawelosinski83 pisze:lub czujnik temperatury w dolnym głównym wężu chłodnicy, po prawej stronie auta
Czujnik temp i termowłącznik zamontowany ori nowy i to samo
				: 2015-11-12, 07:34
				autor: szydera
				Od dodatkowego wentylatora jest czujnik po stronie kierowcy przy scianie grodziowej. Reguluje prace wentylatora i dodatkowej pompy wody.
				: 2015-11-12, 09:00
				Norma :)
				: 2016-01-13, 19:05
 foto podglądowe bo mam przód rozebrany a czujnki wymienione i nic to samo jest wiec moze ten modul PILNE PROSZE O POMOC !
				: 2016-01-13, 20:20
				autor: szydera
				Witam jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Czujniki od temp w naszych autach są następujące na dolnym wężu strona pasażera przód pojazdu załączanie sterowanie dodatkowym wentylatorem, czujnik strona pasażera  tył silnika temp płynu, strona kierowcy tyl silnika dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem załącza dodatkowy wentylator i pompe wody elektryczną. Na podłużnicy sterownik wentylatorów.
				: 2016-01-13, 21:16
				autor: ARAS200
				Audi S4 Avant pisze:ARAS200 pisze:Modul wentylatorow...
Wpisz w google
Fan control module audi s4b5...wyskaczy ci jak wyglada gdzie jest
A swoja droga... Jest zimno, jesli visco sprawne to Te wentylatory sie nie zalacza!  Ja paluje I tam Na vagu roznie 90-95...
				: 2016-01-17, 23:58
				szydera pisze:Od dodatkowego wentylatora jest czujnik po stronie kierowcy przy scianie grodziowej. Reguluje prace wentylatora i dodatkowej pompy wody.
Nr katalogowy ??
Pytać o to jak to ten od strony pasażera czyli czujnik temp ? tylko od strony kierowcy czy inaczej o to pytać ?
				: 2016-01-18, 00:05
				autor: szydera
				Oznaczenie czujnika 078 919 369 (wymienia się na 357 919 369F) o ile się nie mylę. Czujnik temp.
