Stuki w prawym przednim kole
: 2015-10-29, 08:22
autor: RRyb
Tak jak w temacie. Dźwięk na początku pojawił się tylko przy skręcaniu (więc obstawiałem przegub), później natomiast pojawiły sie przy ruszaniu i czasami przy mocniejszym hamowaniu w momencie zatrzymania samochodu. Stuki pojawiły się w zeszły czwartek i trwały do soboty. W niedziele samochód cały dzień stał. W poniedziałek cisza, we wtorek mechanik jeździł przód tył w prawo w lewo hamował mocno ruszał i dźwięk nie pojawił się nawet na sekundę, wczoraj tak samo cisza, natomiast dźwięk dziś znowu wrócił i dość często się pojawił, na początku tylko przy ruszaniu (jest jedno stuknięcie) a później jeszcze podczas skręcania (chociaż nie zawsze).
Panowie spotkał się ktoś kiedyś z takim przypadkiem? I co to ku*** jest?
: 2015-10-29, 08:43
autor: luk448
Panie moze to Twoje stare juz kosci?
A tak na powaznie to jakiego rodzaju to stuki?przegub zewnetrzny stuka przy skrecaniu,wewnetrzny potrafi przy jezdzie na wprost.A moze to gorne mocowanie amorka Ci tak halasuje?Zawieszenie kiedy robiles z przodu?
: 2015-10-29, 09:02
autor: RRyb
Wszystkie wahacze robione w zeszłym roku, ale sprawdzone we wtorek i każdy jest kozak nie naruszony. To stuka tylko przy ruszaniu i hamowaniu no i czasami przy skręcaniu. Żeby to górne mocowanie się poluzowało to co by musiało się stać...a poza tym dźwięk dobiega bardziej z doły czyli z koła a nie spod maski. Z resztą obsłuchiwałem go w czwartek i ewidentnie to gdzieś przy kole
: 2015-10-29, 14:36
autor: mik-17
Przegub, ściągnij osłonę i zobacz czy kulki już wyleciały
: 2015-10-29, 16:02
autor: RRyb
No ale to raz byłoby słychać stukanie a raz nie? Też obstawiałem przegub ale wydawało mi się, że będzie stukał cały czas.
: 2015-10-29, 17:37
autor: males93
półoś z przegubami lub coś z zaciskiem hamulcowym miałem kiedyś podobnie w passacie fl
: 2015-10-29, 17:48
autor: modek
łożysko przesuwające się w zwrotnicy dawało pojedynczy trzask, jak mocne stuknięcie, ale się qrna naszukaliśmy
: 2015-10-29, 23:52
autor: dawid328
Miałem kiedyś tak samo, co prawda nie w es a w busie, ale przez poł roku, raz na jakiś czas było słychać jakby przegub. Wkońcu z dnia na dzien zaczeło tak nap... że od razu wymieniłem
: 2015-11-07, 14:27
autor: RRyb
Chyba to po prostu wymienie i już. Bo jakoś nie mam ochoty się popsuć
[ Dodano: 2015-11-02, 09:23 ]
stuki występują już częściej. Ale tylko i wyłącznie przy ruszaniu.
[ Dodano: 2015-11-07, 14:27 ]
Niestety. przegub wymieniony, ale to nie to. Co innego stuka i to coraz częściej.
: 2015-11-09, 12:05
autor: 2f2f
Mam podobny problem. Przy ostrym skrecaniu podczas wyjezdzania z posesji i na parkingu slychac gruchot z kol, bardziej z prawego ale troche tez z lewego. Podczas jazdy cisza. Bylem raz z tym w ASO ale chlopaki stwierdzili ze zawieszenie jest ok a podczas jazdy testowej nic nie bylo slychac. Od tej pory 3,000 km na budziku wiecej i gruchotanie przy skrecaniu narasta, szczegolnie przy zjezdzaniu na skreconych kolach z chodnika. Co obstawiacie przegub czy DRC?
: 2015-11-09, 12:24
autor: RRyb
u mnie stukanie to aż w stopach czuć jak się siedzi na fotelu pasażera. Chociaż to nie stukanie a napier*******
: 2015-11-09, 14:01
autor: peacenotwar
Rozebrać zawias pany
U mnie coś pukało przy hamowaniu na kamykach/kocich łbach. Zero luzów przy szarpaniu i na szarpakach też nic nie wyszło. Myślałem że górne mocowanie się obluzowało. Po wyjęciu amora wyszło, że górny wahacz się wyrzygał na sworzniu w taki sposób że nie było tego absolutnie widać jak było wszystko złożone.
: 2015-11-09, 14:04
autor: RRyb
Dziś po robocie jadę na szarpaki. Jak nic nie wyjdzie to rozbieram skurw*****. Nie mogę już z tym samochodem.
