dziwne zamulenie po zmianie biegu
Grigori
Post autor: Grigori »
hej Chłopy.
po wymianie cewek i świec na nowe , miewam taki efekt, nie za każdym razem ale miewam:
1, ogień
przepinam na 2, zamulenie ( inny odgłos silnika, jak zalanie albo zapłon przestawiony) i za ułamek sekundy znów koks jest
dzieje się czasem tak z przepinki z 2 na 3.
tu mam filmik z dzisiaj, z kolegą z subaru, ch..wo nagrany, lodówką...wiem wiem, ale nie o to chodzi. 1:09 przy przepince na 3 słychać przez ułamek sekundy ten właśnie dźwięk zamulenia.
Ktoś coś ma pomysł?
https://youtu.be/Iw0fcDHjjmY
si turbo nobiscum, quis contra nos?
Telo
Post autor: Telo »
Obstawiam świece!
Grigori
nówki sztuki od RS4 po zmianie samych świec tego nie było...dopiero po wymianie wszystkich cewek
Telo
Post autor: Telo »
To ze nówki to nic nie znaczy ,ja przerobiłem to na własnej skórze kupiłem nówki i miałem taki problem jak u Ciebie a nawet mocniejsze objawy,wkreciłem spowrotem "stare" i auto wróciło do normy,nie wiem czy jest coś na rzeczy ze te nowe kupiłem w sklepie motoryzacyjnym,a poprzednie były z ASO,bo poprzedni właściciel tez wymienił z 3 kpl az wkoncu kupił w ASO i auto zaczeło jezdzic jak nalezy.
Grigori
rozumiem, tylko czemu po wymianie świec na starych cewkach tego nie robiła?
Telo
Post autor: Telo »
No to moze któras cewka wali w chuja,załóż stare na próbę i zobaczysz
Grigori
stare gubiły zapłony...robiliśmy wymianę w GTPerformance
ale zaraz...moduły prewencyjnie przełożyliśmy...może moduły?
Telo
Post autor: Telo »
moduł albo działa albo nie
Hades
Post autor: Hades »
Miałem kiedyś podobny problem z moją Mercedes. Na początku wymieniłem świece i dopiero zaczęło kijowo chodzić. Potem zakupiłem komplet cewek i założyłem stare świece i hulało jak cza. Powodzenia w poradzeniu sobie z usterką!!
dlatego zawsze mówię do strojenia NOWE swiece, cewki, filtry, przepływka, DV, N75
tutaj może nie być problem że są nowe z sklepu
Grigori
to może wyskok do Krzycha pomoże, jakaś korekta?
[ Dodano: 2015-10-30, 13:54 ]
wyszło że błąd EGT moduły do wymiany. A przy okazji zrobiliśmy wykres 436KM i 633Nm
