Strona 1 z 2
				audi s4 b5 dość głośno wyje wsteczny
				: 2015-09-18, 17:31
				autor: szymekk11
				Parę dni temu kupiłem s4 i dość głośno wyje wsteczny tak ma być czy coś jest nie tak ?
				: 2015-09-18, 20:31
				autor: ZbychuBt
				Hej miałem tak samo było +- 0.5 l oleju jak kupiłem eske sprawdz stan.
				: 2015-09-18, 20:48
				autor: emay
				Ten typ tak ma nawet z dobrym stanem oleju. Po kupnie też od razu na to zwróciłem uwagę.
				: 2015-09-18, 20:58
				autor: peacenotwar
				Może chodzi Ci o to że wsteczny jest na prostych trybach? Generalnie taka konstrukcja i nic z tym nie zrobisz ;)
				: 2015-09-24, 14:25
				autor: szymekk11
				W skrzyni nie ma olej tyle ile powinno być po odkręceniu korka gornego nawet kropla nie poleciała . Postanowiłem spuścić ten i zalać nowy tylko teraz kwestia taka jaki olej tam idzie i ile wchodzi :)
				: 2015-09-24, 17:52
				autor: emay
				szymekk11 pisze:W skrzyni nie ma olej tyle ile powinno być po odkręceniu korka gornego nawet kropla nie poleciała . Postanowiłem spuścić ten i zalać nowy tylko teraz kwestia taka jaki olej tam idzie i ile wchodzi :)
Pojemność układu smarowania 3,4 litrów i np. GEAR 300 75W-90
				: 2015-09-24, 19:18
				autor: szymekk11
				Dzięki za pomoc wymienię i dam znać czy pomogło .
				: 2015-09-24, 19:43
				autor: kfasik
				Ten typ raczej tak ma. Ja też wymieniałem olej w skrzyni, ale nic to nie pomaga.
Trzeba spojrzeć na to od pozytywnej strony. Jest to pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy
 https://www.youtube.com/watch?v=952cz4vbNQ4
				: 2015-09-24, 22:48
				autor: szymekk11
				A jak bym kupił litr motula i dolał do tego co tam jest w środku nic by sie nie stało ?
				: 2015-09-25, 10:16
				autor: peacenotwar
				Mi się zdaje że wybuchnie
				: 2015-09-25, 10:48
				autor: szymekk11
  chodzi mi o to czy przekladniowe oleje są mieszalne :)
				: 2015-09-25, 10:55
				autor: emay
				Jeśli był zalany 75W90 a powinien to nic się nie stanie.
				: 2016-02-27, 15:39
				autor: Paziomal
				szymekk11 pisze:Dzięki za pomoc wymienię i dam znać czy pomogło .
 I jak kolego pomogło po wymianie??
				: 2016-02-27, 22:58
				autor: Kierbi
				U mnie tez mimo wymiany wyje. Tyle ze to dzwiek chyba normalny dla tego rodzaju przelozenia. Gorzej mam z 3 biegiem. Slychac delikatny jek/wycie. Tak jak kiedys w gixerze dwojka od meczenia na kole.
				: 2016-02-28, 10:36
				autor: peacenotwar
				BO MA WYĆ
 tak zostało to zaprojektowane przez inżynierów Audi i kij z tym zrobisz. Wsteczny jest na prostych trybach jak na zdjęciu poniżej i one mają taką charakterystykę że wyją. Tak samo jak wyją wszystkie samochody wyścigowe, bo tam też są proste tryby (drugie zdjęcie). Aczkolwiek wymiana oleju nigdy nie zaszkodzi.
