Opony 20" o wysokim indeksie nośności do C5
Post autor: Immo »
Hej,
przymierzam się do zmiany felg na 20" i mam mały problem z doborem opon.
S6 i RS6 powinny mieć opony o indeksach co najmniej 96 Y (przy rozmiarze 255/35/19)
Natomiast 99,9% opon w rozmiarze 255/30/20 ma indeks nośności 92, niezależnie od tego czy opony są wzmocnione (XL) czy nie.
Jedyna guma z Li 97 jaką znalazłem to takie cuś:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/syron-r ... 20-97-w-xl
ale nie biorę jej w ogóle pod uwagę ze względu na firmę krzak i za niski indeks prędkości.
Nie chcę zakładać gum o zaniżonych parametrach, ale z drugiej strony bardzo chcę mieć 20". Jak żyć? ;-)
Czy któryś z szanownych kolegów rozpracowywał może ten temat?
Ostatnio zmieniony 2015-07-28, 15:19 przez Immo, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślę, że musisz dać szerszą oponę sprawdź jak to jest w rs6 C6/C7.
http://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/ ... 275-35-r20
http://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/ ... 265-35-r20
Post autor: Immo »
Szukam wśród opon o średnicy +/-66cm, a opony do RS6 C6 i C7 są większe.
Przykładowo 265/35/20 ma średnicę 69,5cm, a 275 - 70cm. Nie zmieszczą się niestety w C5.
Myślałem od biedy o 265/30/20, ale ten rozmiar też ma za mały Li, bo tylko 94 :-)
http://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/ ... 20/in=1/97 może taką spróbuj upchać. Zroluj nadkola ?
Post autor: Immo »
Robiłem przymiarki, też nie wejdzie.
Poza tym chcę zachować fabryczną średnicę koła i nie chcę robić z auta Allroada ;-)
Masta_J
Post autor: Masta_J »
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
Post autor: Immo »
Dzięki, o to chodziło :-)
Masta_J
Nie ma sprawy, Yokohamy świetne.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
m3rvin
Post autor: m3rvin »
witam
jakie max oponki tu są 255/35/20 na 9j et29
i chaczy o zwrotnicę o taki cypel w niej mogę go zeszlifować ? (poważnie pytam) kołem można obracać ale słychać obcieranie
tył bez problemu
docelowo chciałbym 245/35/20 seryjny zawias z S6 auto jest DD
pod to będą zaciski a8d3 i tarcza 356mm z przodu a tyl 310mm z a8 - tu problemów być niepowinno
ewentualnie 255/30/20 wtedy.... lub 245/30/20 lecz bym niechciał
czy ktoś lata na 245/35/20 ?
find own way
Post autor: Immo »
Możesz spokojnie zeszlifować tego cycka, ja tak zrobiłem u siebie w S6
