drzacy pedal sprzegla
: 2015-07-17, 00:05
autor: pyk221
siema chlopy. Chyba bede mial wydatki:) dzisiaj po dojechaniu do skrzyżowania i zrzucaniu na spokojnie biegow 4-3-2 zaczal mi drżeć pedal od przegla. Chodzi o to ze zaczyna drżeć delikatnie jak odpuszczam pedal sprzegla przy ruszaniu z jedynki i wrzucaniu nastepnych biegow.(spr i dzieje sie tak tylko na ODPALONYM silniku podczas jazdy jaki i na postoju... na zgaszonym silniku pedal zachowuje sie ok). Jakies rady opowiesci co to moze byc?
: 2015-07-17, 00:14
autor: Jachyr
Łożysko oporowe
: 2015-07-17, 01:04
autor: pyk221
Dodam jeszcze ze na postoju i przy dodawaniu gazu drzenie jest wyczuwalne duzo wyrazniej...chlopy opowiadajcie co to moze byc...
: 2015-07-17, 07:25
autor: RooS
Sprzęgło do weryfikacji (łożysko, docisk, tarcza i dwumas) w tej kolejności :>
: 2015-07-17, 14:00
autor: pyk221
Elo 5-2-0 ;)
Powiem tak...
Na dniach mam wymieniac DP
W przyszlosci bede wkladal k04
I teraz pytanie do osob ktore to juz robily i ktore moga mi doradzic zeby bylo taniej z robocizna
Bede wymienienial sprzeglo
1. Jakie wybrac? Od s4 czy rs4?
2. Jednomas czy dwumas?
3. Ile powinno mniej wiecej zajac czasu wymiana downpipes i wymiana sprzegla(chodzi mi o to zeby mnie mechnik na koszty nie naciagal...(mechanior sam jezdzi rs4 wiec wie co i jak )
: 2015-07-17, 14:27
autor: Papol
Jesli masz audi s4 to kolo jest 2mas ale jego nie ruszasz bo nie ma po co chyba ze sie wysypalo... sprzeglo eresowe... tyle w temacie... wymiana sprzegla z tego co wiem to okolo 500 zl czas to zalezy kto i gdzie komu... 1dzien napewno wystarczy
: 2015-07-17, 14:52
autor: pyk221
Sorry ze tak pytam ale ja to swierzynka jestem w s4 b5. Bez odlaczenia downpipes skrzyni sie nie wyciagnie tak?
: 2015-07-17, 15:08
autor: Papol
Raczej nie...
: 2015-07-17, 15:09
autor: kluczykpl
Z tego co pamietam Dp nie demontowalem , za to wszystko co przeszkadza trzeba by odkrecic.
: 2015-07-17, 22:38
autor: luk448
Mozna tez wsadzac jednomas i Fxa
: 2015-07-17, 23:09
autor: lotdin
Ale to duzo wieksze koszta
