Czujniki stukowe
: 2011-01-26, 15:25
autor: BKMM
Chce sobie wymienić czujniki stukowe przy okazji rozrzadu, ale nikt nie ma w Polsce. Powinien być numer 078 905 377 bez żadnej literki na końcu.
Pytanie czy można założyć inne czujniki o tym samym numerze tylko z jakimiś literkami na końcu (bo takie są dostępne)??
: 2011-01-26, 17:30
autor: sportmile
Przy okazji rozrzadu hmmm zawsze myslalem ze rozrzad jest od frontu a nie pod kolektorem ssacym :). Czujnik z biegiem lat moze sie zamieniac na taki z literkami wiec nie powinno byc problemu. A mozesz zdradzic sekret czemu chcesz je wymienic ? ze niby co .... ogluchly :mrgreen:
: 2011-01-26, 18:31
autor: BKMM
Ze ogluchly niee ale moze im sie zanadto sluch wyostrzyl ;)
Przy okazji rozrzadu wymieniam popyhacze i oglądam glowice ;) stad czujniki znalazły się po drodze a wogole to wszystko jest przy okazji wymiany termostatu który padł :D
Czujnik jeden ma brzydki kabel dlatego chce go wymienić problem w tym ze własnie te z innymi literkami są od innych modeli, ale nic zamowie z niemiec i poczekam ten tydzień
: 2011-02-01, 17:30
autor: aw69
Czujniki nic nie poradzą :) Kiedyś też zmieniłem na nowe profilaktycznie :)
: 2011-02-01, 18:56
autor: BKMM
Nie o to chodzi ja już dałem sobie luz - nie chodzi o to ze mi wyszlo "tylko" 400koni - ostatnio ciałem się z kuplem 996 turbo manual na programie i do 100 było równo (dopiero potem odjechal) az dziwne moze on ma cos zjebane w każdym razie - jestem narazie zadowolony. Auto uzywam na codzien - najważniejsze dla mnie ze jest jak na taki tuning i wiek niezawodne, bezawaryjne trzyma moc cały czas tak samo bez żadnych niespodzianek.
czujniki wymieniam "bo ja wszystko lubię wymieniać" :-P - jak już jest na wierzchu
: 2011-02-02, 07:47
autor: bolo-s4
Czujniki kup dobrej firmy w normalnym sklepie po co przepłacać w aso
Ważniejsze je odpowiednio dokręcić
Idż na całość obrób głowice i tak masz rozwalone prawie wszystko ,napewno nie będziesz żałował to niewiele kosztuje
: 2011-02-02, 08:36
autor: BKMM
Czujniki w ASO kosztuja jakieś 120zl wiec nie ma tragedii
Co do głowic to fakt, że są na wierzchu :lol: więc można by.... :) ale niee.. jednak nie tym razem
Ale były sprawdzane od środka kamerą, popychacze wymienione i są ok to mnie narazie uspokaja i zadawala :)
