ESP Bosch 8.0 a sterownik z 2.7T
: 2015-04-22, 23:05
autor: mylek
Jestem na etapie oswojenia ECU od silnika 2.7T ze sterownikiem ABS/ESP Bosch'a 8.0 który jest fabrycznie w B7. Taka kombinacja w przyrodzie nie występowała i tutaj jest problem. Udało się komuś zakodować sterownik 8.0 żeby rozmawiał z ECU od 2.7T? Czy trzeba wszystko wywalić i wkładać Bosch'a 5.7?
Przyjmę każdą pomoc nawet komercyjną :)
: 2015-04-23, 09:03
autor: Masta_J
Dlaczego tak to akurat rozwiązujesz jeśli można zapytać?
: 2015-04-23, 09:49
autor: martin s4
bosch 8.0 only CAN ,ale zaraz to zaraz sprawdzę
[ Dodano: 2015-04-23, 09:49 ]
komunikacja jest w can ze sterownikiem silnika i licznikiem
: 2015-04-23, 10:29
autor: mylek
ECU które mam jest z CANem i po CAN nie widzi pompy ABS'u i na odwrót. Pompa ABS nie widzi ECU po CAN i pluje o kodowanie. Tak naprawdę temat nie był jeszcze dokładnie badany, ale mam obawy że nie uda się tego zakodować i trzeba będzie wymienić pompę. Jakieś inne sugestie?
: 2015-04-23, 20:52
autor: martin s4
daj numer stera
: 2015-05-08, 20:28
autor: grzanek85
Nie problem z kablami problem w innej strukturze can ESP 8 nie zasada z tym sterownikiem
: 2016-11-14, 12:03
autor: Booost
Ktoś znalazł jakieś rozwiązanie czy trzeba wymieniać na 5.7?
: 2021-02-02, 16:17
autor: kacperoooni
Odkopie temat, dokopał się już ktoś jak to zgrać?
