wibracje nadwozia
: 2014-12-11, 20:11
autor: Zynek
Witam
koła wyważone, felgi proste, opony też ok a czuć wibracje nadwozia.
Co może być przyczyną ?
: 2014-12-11, 20:19
autor: RooS
Krzywy wał korbowy. Silnik do wymiany.
: 2014-12-11, 23:46
autor: Jachyr
Opcja szukaj nie boli. Mialem problem ten sam ale rozwiazany. Jest pelno mozliwosci.
: 2014-12-13, 22:40
autor: abmcars1
Hehe silnik do wymiany ;)
: 2015-01-07, 16:23
autor: bloku
U mnie winowajcą była skrzynia - mechanizm różnicowy miał spore luzy. W przedziale 110-150 jakbym na kwadratowych kołach jeździł. Skrzynia umarła i po jej wymianie problem zniknął.
: 2016-06-13, 22:22
autor: Jachyr
Pany odswieze temat... Po zrobieniu wszystkiego i wystrojeniu(w sumie podczas sie zaczelo, Aw zwrocil na to uwage) mam wibracje calej budy przy obciazeniu i predkosciach od 120km/h, wszystko posprawdzane, kola, opony, przeguby jedne i drugie, heble, tarcze itd, najbardziej telepiej w momecie kiedy mam zapiety 6 bieg i od 120km/h wcisne opor gaz. Od 0 nie ma nic i jak ciagne dosc mocno nawet do 200 to kompletnie zero drgan/ wibracji. Wystepuja głownie jak pisalem 5-6 bieg i od 120-130 w gore. Zamowilem juz podpore walu i chce ja profilaktycznie zmienic ale z tego co wiem to powinien sie obijac o bude albo go slychac a nic takiego nie ma ale nie wiem juz co to moze byc a wkurwia na maxa...
: 2016-06-13, 22:31
autor: grzesiek1985
Jachyr pisze:Pany odswieze temat... Po zrobieniu wszystkiego i wystrojeniu(w sumie podczas sie zaczelo, Aw zwrocil na to uwage) mam wibracje calej budy przy obciazeniu i predkosciach od 120km/h, wszystko posprawdzane, kola, opony, przeguby jedne i drugie, heble, tarcze itd, najbardziej telepiej w momecie kiedy mam zapiety 6 bieg i od 120km/h wcisne opor gaz. Od 0 nie ma nic i jak ciagne dosc mocno nawet do 200 to kompletnie zero drgan/ wibracji. Wystepuja głownie jak pisalem 5-6 bieg i od 120-130 w gore. Zamowilem juz podpore walu i chce ja profilaktycznie zmienic ale z tego co wiem to powinien sie obijac o bude albo go slychac a nic takiego nie ma ale nie wiem juz co to moze byc a wkurwia na maxa...
Witaj w klubie
: 2016-06-13, 23:09
autor: mik-17
Jedno z mocowań skrzyni mogło pęknąć. Dobrze je obejrzyj bo pobieżnie może nie być widoczne. Tak samo poduszki sprawdź. Większa moc i to co stare wytrzymywało to po podkręceniu w końcu wysiadło.
Miałem tak ale zbiegło się to z wymianą dyfra, nie sprawdziłem przełożeń i mi wibrowało. Po zmianie na stary dyfer również wibrowało ale przy objawach jak opisujesz.
Jeszcze pytanie czy przypadkiem skrzyni albo dyfra nie zmieniłeś ?
: 2016-06-13, 23:26
autor: Jachyr
Skrzynia byla wyjeta razem z motorem. Nic chlopy nie dostrzegli co moglo by to powodowac. Wiec moze byc jak piszesz przy wzroscie mocy cos nie wytrzymalo, musze znalesc gdzies podnosnik i poszukac.
: 2016-06-14, 00:14
autor: Papol
Pamietasz Marcin mowilem ze mialem to samo.. nowe przeguby i bylo lepiej ale sprawe zalatwily wzmocnione poduszki skrzyni... jedzie jak po masle a i dyfra tez mam wzmocniona...
