Nie odpala , rozrusznik sie nie kręci tylko coś "terkoc
: 2010-12-10, 16:10
autor: moskal
Siema ,zgasiłem dzisiaj eske pod sklepem , po zakupach chce odpalic a tu lipton , rozrusznik sie nie kręci tylko cos "terkocze" pod maska z tyłu silnika (moze tam sie znajduje rozrusznik - nie wiem), wszystkie kontrolki normalnie sie pala , nic nie przygasa. ma ktoś jakiś pomysł co sie mogło wysrać ??? rozrusznik sie "zawiesił" ????
: 2010-12-10, 16:35
autor: bracus
wbij 2 bieg i poruszaj samochodem w tył i przód kilka razy - jak później zaskoczy to znaczy że rozrusznik do roboty (stary sposób ale zazwyczaj działa)
: 2010-12-10, 16:45
autor: moskal
bracus pisze:wbij 2 bieg i poruszaj samochodem w ty i przód kilka razy - jak później zaskoczy to znaczy że rozrusznik do roboty (stary sposób ale zazwyczaj działa)
ok , tez juz dostałem info zeby go pociągnąć na lince , powinien zaskoczyć
: 2010-12-10, 17:20
autor: edi_nt
moskal pisze:bracus pisze:wbij 2 bieg i poruszaj samochodem w ty i przód kilka razy - jak później zaskoczy to znaczy że rozrusznik do roboty (stary sposób ale zazwyczaj działa)
bracusowi nie chodziło o to żeby go odpalać na tzw pych, tylko żebyś wrzucił bieg i go pobujał przód tył beż zapalania. Wtedy powinien rozrusznik się odwiesić.
: 2010-12-10, 17:38
szkoda ze nie spróbowaliśmy
: 2010-12-10, 19:58
autor: skalarx
dokładnie jak bracus pisze.
: 2010-12-10, 20:13
juz dziala
: 2014-03-19, 21:25
autor: dwdlbn
Panowie nie będę zakładał nowego tematu mam ten sam problem, jak sprawa się rozwiązała? Do wymiany rozrusznik?
Ewentualnie jak z wymiana/ wyciągnieciem jego są problemy? Przód do ściągnięcia?
: 2014-03-20, 00:17
autor: nosb
Ewentualnie sanki jesli juz :) Przeszkada dolna rura od turbiny w wyjeciu mocno. Zacznij od sprawdzenia masy na silnik ( pod filtrem powietrza pod podluznica jest dokrecana ) dalej polaczenie na podszybiu i w samym rozruszniku. Jak cos wala mi sie ich kilka moge wyslac Ci jakis sprawny.
: 2014-03-27, 18:44
autor: dwdlbn
Panowie w moim przypadku sprawa załatwiona bez kosztów naprawy, wina kabelka
