Gwint FK
: 2014-09-18, 22:33
autor: kurpiu
Poszukuje informacji jak sie spisuje gwint FK. Bede szukal jakiegos fajnego zawiasu a cena jest naprwade dobra.
: 2014-09-18, 23:07
autor: Source
Jak dla mnie jest to produkt z niższej półki, na twoim miejscu poszukałbym czegoś używanego, KW, H&R, Weitec, Blistein. Niby używka ale produkt jak i producent o niebo lepszy.
: 2014-09-18, 23:14
autor: Flyer
A ile kosztuje nowe FK? Bo jesli budżetowy gwint to tylko AP. Trochę droższe, ale lepsze: Vogtland i SW-Suspension (dawny Weitec).
: 2014-09-18, 23:25
autor: lukfk
kurpiu szukaj używki kw ,właśnie wracam z pola walki i naprawdę fajnie się prowadzi nie jest jakiś betonowo twardy , a daje rade.... w komforcie bynajmniej nie widzę różnic co do serii
: 2014-09-19, 07:31
autor: kurpiu
FK znalazlem za 1200zl nowke kiedys miakem zawias FK i sumie bylo fajnie ake za twardo.
: 2014-09-19, 15:27
Nawet najtańszy nowy gwint będzie zawsze lepszy od padnietego OEM
Zawieszenia, do momentu aż się nie przejedziesz na lepszym z wyższej półki
: 2014-09-19, 16:03
autor: luk448
kurpiu, bylo juz na forum o tym gwincie.Zapytaj Wojtka bo mial go w aucie lub Papola bo teraz go chyba On ma
: 2014-09-19, 17:14
autor: Papol
U mnie gites... mam stabi inne i ten zestaw naprawde swietnie dziala... jestem zadowolony ... zlego slowa nie powiem..
: 2014-09-19, 21:03
autor: LCQ
ja ma mieszane uczucia do FK, znam sporo przypadków że wylały się po kilkunastu tysiącach km. Moim zdaniem lepiej dorzucić trochę kasy, AP dają rady miałem graty tej firmy dawno temu i działały właściwie
: 2014-09-19, 21:24
autor: Rafal84
LCQ pisze:ja ma mieszane uczucia do FK, znam sporo przypadków że wylały się po kilkunastu tysiącach km. Moim zdaniem lepiej dorzucić trochę kasy, AP dają rady miałem graty tej firmy dawno temu i działały właściwie
a ja znam przypadki gdzie B16 sie rozlecialo po 6.000 km... ale ogolnie masz racje ;)
: 2014-09-19, 21:55
autor: LCQ
Rafal84 pisze:LCQ pisze:ja ma mieszane uczucia do FK, znam sporo przypadków że wylały się po kilkunastu tysiącach km. Moim zdaniem lepiej dorzucić trochę kasy, AP dają rady miałem graty tej firmy dawno temu i działały właściwie
może dlatego że to słabizna przy takich zawieszeniach jak ohlins czy sachsa
chodź przy tej cenie daje rady
: 2014-09-19, 21:57
autor: Rafal84
LCQ pisze:może dlatego że to słabizna przy takich zawieszeniach jak ohlins czy sachsa
nie ma tu kciuka w górę, ale dobrze powiedziane :)
: 2014-09-19, 22:04
autor: LCQ
: 2014-09-25, 07:55
autor: pawelosinski83
Ja mam z przodu FK G36 na wkładach KONI i drugi raz bym nie kupił...
Na małych nierównościach tłucze, jakby zamiast amorów klocki z drewna były, a na torze przyszorowałem zderzakiem kilka razy na ostrych, ciasnych zakrętach oraz na garbie je..łem miską o glebę (zanurkowałem przodem przy zjeździe z garba, 30kmh)
A nisko auta nie mam, lekka gleba - 2 palce wchodzą
...między oponę a błotnik
Wygląda mi na to, że po prostu za ciężka jest esa z przodu do tego zawiasu
I żeby być obiektywnym - kupiłem toi na szybko jako używkę, sam przód, po wylaniu amora seryjnego, ale suchutkie, ładne...
: 2014-10-14, 13:13
autor: Bluebird
FK na pewno lepsze niż MTS i TATechnix. Bardziej komfortowy i wytrzymalszy.
