A4 2.5 tdi quattro
: 2014-09-02, 21:45
autor: Jachyr
Paniwie co z w/w modelu pasuje do esek?? Chodzi mi o mechanike dyfer,wal itp?? Mam opcje wziecia czegos takiego za grosze a potrzebuje tylko bude i reszta mi zostanie.
: 2014-09-02, 21:47
autor: Bieniek
kompresor klimy pasuje chyba.
: 2014-09-02, 22:17
autor: RooS
jak manual to skrzynia + wal + dyfer i cala tylna zawiecha bedzie raczej pasic bo normalnie tdi podchodzi zamiast skrzyni s4
sanki i zawiecha przod, uchwyty i poduszki silnika, miekkie ale zawsze moga byc
: 2014-09-02, 22:28
autor: Jachyr
Manual skrzynia, i apropo jak z tymi skrzyniami do wsadzenia do s4 p&p? I jak z dlugoscia biegow juz kiedys myslalem o zmianie ale jakos nie bylo okazji a w trase na Pl przydala by sie troche dluzsza ta 6-ka.
Czyli calkiem sporo rzeczy sie uzbiera. Ok dzieki za info jak bedzie rozebrana to dam znac jak by ktos cos potrzebowal.
: 2014-09-02, 22:40
autor: RooS
Jachyr ja mam od 1.9 TDi gdzieś na forum jest porównanie 1,2 praktycznie to samo wyższe są w S4 krótsze. Zębatki są mocniejsze niż te z S4, nie ma wyjścia na chłodzenie więc przewody do chłodnicy out. Nie odczuwam nic niepokojącego, a na moje potrzeby jest ok. Na 6 się nie ścigasz a na trasie jest lux spalanie ogranicza elegancko. 1,2 do prawie 100, 3 i 4 bieg i masz ponad 200 to na moje oko wystarczy. Rozwiązenie ulepowe ale taniej z taką skrzynką się bawić niż 2500 golić w regenerowaną wzmacnianą z S4. Od ciula pierdół ci zostanie, które mogą się przydać.
: 2014-09-02, 22:54
autor: Jachyr
RooS pisze:Jachyr ja mam od 1.9 TDi gdzieś na forum jest porównanie 1,2 praktycznie to samo wyższe są w S4 krótsze. Zębatki są mocniejsze niż te z S4, nie ma wyjścia na chłodzenie więc przewody do chłodnicy out. Nie odczuwam nic niepokojącego, a na moje potrzeby jest ok. Na 6 się nie ścigasz a na trasie jest lux spalanie ogranicza elegancko. 1,2 do prawie 100, 3 i 4 bieg i masz ponad 200 to na moje oko wystarczy. Rozwiązenie ulepowe ale taniej z taką skrzynką się bawić niż 2500 golić w regenerowaną wzmacnianą z S4. Od ciula pierdół ci zostanie, które mogą się przydać.
Pytanie tylko jaka jest roznica miedzy 1,9 a 2,5. Ale to na spokojnie. Pewnie i zostalo by ale nie mam gdzie tego trzymac i bede musial posprzedawac to co nie potrzebne za grosze jakies. Jeszcze raz dzieki. Pozdro
