audi s4 4.2 problem z klapami powietrza
: 2014-06-11, 22:27
autor: cater3
witam wszystkich szukam wszedzie pomocy a mianowicie w mojej s4 v8 4.2 mam problem z klapami powietrza w kolektorach prawdobodobnie tłuką o górną cześć kolektora silnik stracił na mocy i nie równo pracuje. może ktoś mi podpowiedziec co moze być przyczyną ??? z góry wielkie dzieki
Re: audi s4 4.2 problem z klapami powietrza
: 2014-06-17, 23:15
autor: Rafal84
z tego co się orientuję to klapki można wywalić...
: 2014-06-18, 08:09
autor: Arek_HB
Tak i ja rowniez slyszalem ze mozna pozbyc sie klapek,
moze jakis kolega sie wypowie ktory juz ten temat przerabial.
: 2014-06-18, 15:22
autor: Fiko
Surveyor zjadł zęby na 4.2, może ten problem też przerabiał.
: 2014-06-20, 23:13
autor: nosb
jakby co mam dobry ssacy po 62kkm , tam klapki raczje pancerne sa w bbk. masz pewnosc ze to one ?
: 2014-06-24, 10:15
autor: Surveyor
Nie słyszałem o takim problemie w bbk, kiedy się pojawia? Na jakich obrotach i obciążeniu? Zrób loga systemu podciśnienia kolektora, może nie działa, skoro moc spadła? Klapki to można usuwać ale w td a nie w N/A, bo sporo straci w dolnych obrotach. Może odma pękła po zimie, bo tam kiepskie plastiki
: 2014-07-09, 17:49
autor: winczako
Problem dotyczy jakiegoś elektrozaworu i usyfienia. Rozebrac to ch***stwo to nie lekka sprawa. Nie wiem czy ktos w PL to ogarnial. JHM w stanach tak..
Jak masz odrobinę szczęścia to masz tylko walniętą tą gruszkę od przodu na wysokosci kolektora. Osobno jej nie dostaniesz, ale mozesz sprobowac odkupic uzywke prosząc o demontaz z uzywanego kolektora ;).
: 2015-06-04, 10:15
autor: niebieski708
Masz pewnie popękane już klapy (ja tak miałem). Ja ich nie wywalalem tylko dorobilem z karbonu. Koszt operacji to z 150 zł. Ale wątpię żeby one powodowaly jakie kolwiek objawy...
