Strona 1 z 2
Dziwny dzwięk podczas ruszania
: 2010-11-07, 14:41
autor: Gracjan
Witam, od pewnego czasu zauważyłem że podczas ruszania na prostych kołach coś stuka, dźwięk podobny do tego jaki ma się gdy jest uwalony przegub, zewnętrzne są na 100 % dobre, da rade jakoś sprawdzić czy to nie czasem jakiś wewnętrzny, jest na to jakiś sposób ? Jakie macie jeszcze pomysły, co to może być ?
Będę wdzięczny za każde info.
Pozdrawiam
: 2010-11-08, 10:34
autor: Flyer
Mam dokladnie ten sam problem. Czasem to stukanie jest tez przy hamowaniu.
Generalnie slysze to po szybszej jezdzie w trasie... jak sie turlam po miescie to jest spokoj.
: 2010-11-08, 13:13
autor: Vito
u mnie stukała podpora dyfra przy startach
: 2010-11-08, 13:25
autor: Flyer
Tylko, ze to nie jest przy "starcie" tylko zwykle spokojne ruszanie z miejsca :)
W dodatku glos ewidentnie dochodzi z przedniego zawieszenia.
: 2010-11-08, 13:58
podnies samochod, wrzuc jedynke i rusz, bedziesz mogl sprawdzic z czego puka
: 2010-11-08, 14:08
autor: Flyer
Problem w tym, ze pukanie jest nieregularne...
: 2010-11-08, 17:20
autor: Gracjan
Dokładnie tak jak Flyer pisze, czasami stuka ostro a potem 10 razy wcale. Musze się wybrać do kogoś z kanałem czy to czasami nie jest jakaś poducha uwalona i dokładnie oblukać całe auto. Bez kanału lipa.
Aha, stuka i przy delikatnym ruszaniu jak i przy ostrzejszym.
: 2010-11-09, 13:32
na stacje diagnostyczna, wjedziesz na "ruszaki" - wszystko wyjdzie
: 2010-11-09, 13:35
autor: bracus
"szarpaki"
: 2010-11-09, 13:39
bracus pisze:"szarpaki"
u nos na wsi inoczyj godomy
: 2010-11-09, 14:05
autor: bracus
o wypraszam sobie ja już też jestem chłopak "ze wsi"
: 2010-11-09, 17:02
autor: Gracjan
Akurat to nie jest z zawiasu na 100 %, nie wiem co ma szarpanie autem na boki do ruszania na prostych kołach.
: 2010-11-09, 20:21
autor: bracus
nie tylko na boki przeciez - w przód i w tył też przecież się "rusza" ale to jest podstawa aby wykluczyć element zawieszenia - pózniej jakas tam podpora wału itd itd
: 2010-11-09, 20:27
autor: Gracjan
Skoro uważacie że przez to się czegoś dowiem to pojadę na szarpaki :)
: 2010-11-09, 20:54
autor: deSigner
Miałem tak kiedyś przy ruszaniu i hamowaniu i winna okazała się jedna z poduszek silnika, po wymianie jak ręką odjął
. Nie pomagały szarpaki i rzesza mechaników chcąca mi wymieniać całe zawieszenie...
