Cos metalicznie brzeczy
igore36
Post autor: igore36 »
Po wycieciu katalizatorow i wspawaniu rury, cos zaczelo metalicznie dzwonic w przedziale 2500-3000obr, jak sie tego pozbyc?
Cantona
Post autor: Cantona »
kolektory wydechowe są ku końcowi, czyli te blaszki w środku, słychać to właśnie po usunięciu katów.tak mi ktoś kiedyś tłumaczył. ponoć jak ta blaszka wewnętrzna się rozleci automatycznie wpada w wirnik. moge nie mieć racji ale niech się wypowie ktoś jeszcze...
może być też coś krzywo wspawane?
bolo-s4
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
Post autor: bolo-s4 »
Blaszki raczej nie wpadną jak przykręcasz turbinę to się blokują ale mogą chałasować
stawiam na chałas obijających się spalin
Post autor: bartek75 »
bolo-s4 pisze:Blaszki raczej nie wpadną jak przykręcasz turbinę to się blokują ale mogą chałasować
bolo-s4 nie jstem pewien czy spaliny dadzą taki słyszalny, mocny rezonans.. stawiam na niedokładną robotę; gdzieś jakieś zawiesie, coś w tym stylu
Gracjan
Post autor: Gracjan »
U mnie brzęczy osłona termiczna prawej turbiny, w dokładnie tym samym przedziale obrotów :)
Cantona
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82b ... e6dd4.html
kolektory od środka i chodzi mi o ten element wewnętrzny, ponoć potrafi pękać. po usunięciu katów się uzewnętrznia metalicznym dźwiękiem z wydechu. nie mówię że mam rację...
Arti1109
Post autor: Arti1109 »
miałem taki sam problem i rozleciał sie lewy kolektor wydechowy i tez nie wiedziałem co to jest do puki nie zblokowało mi turbine odłamek kolektora wielkosci 1.5 cm wpadł we wirnik.
Artur
zło !!!
Gracjan
Po dokręceniu osłony termicznej u mnie cisza :mrgreen:
igore36
Gracjan,
ktora to oslona?
skalarx
Post autor: skalarx »
Kolektor może brzęczeć. Te płaszcze które widać na zdjęciach SIDa potrafią się z czasem poluzować do tego stopnia, że można je palcami ruszać na boki. A na dowód co kawałki płaszcza zrobiły z moją turbawką, załączam fotę wirnika :mrgreen:
Gracjan
igore36, osłona termiczna prawej turbiny u mnie brzęczała, była poluzowana opaska na skręcanie. Musisz wejść pod auto i najlepiej z kanału to dokręcić jak masz luźne.
DOGI
Post autor: DOGI »
metaliczny dźwięk z wydechu jest normalny po wycięciu katów bo gdzie indziej rozpręża spaliny i w tym zakresie metaliczny dźwięk wydechu jest normalny takie wibracje przy tych obrotach.....
killerwik
Post autor: killerwik »
Dokladnie, po wycieciu katow, zalozeniu wiekszych turbin , i sprawnych kolektorow tez zaczal chodzic jak duzy fiat, zastanawiam sie jaki wydecha zrobic zeby bylo cicho i przelotowo...
