Strona 1 z 4
: 2014-03-17, 09:27
autor: ghost
Wszyscy na forum montują te stalowe DV-ki w ten sposób... ktoś może potwierdzić ,że to prawidłowe ułożenie ? W SSP do 2.7 jest jak byk ,że mają być "cienkim wężykiem w stronę przepustnicy" więc jak to jest ?
: 2014-03-17, 10:15
autor: aw69
Odpowiedziałeś sobie własnie :) Większość ma pozakładane DVki z chuja :)
: 2014-03-17, 11:56
autor: skalarx
no odwrotnie założone...
: 2014-03-17, 12:05
autor: ADI
Odwrotnie nie moga byc. Sprawdzone. I puszczaja.
: 2014-03-17, 12:45
autor: aw69
weź błagam cie !!! Nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz. Tym samym dajesz dowód ze nieznasz kompletnie zasady działania zaworu DV :)
Kolejna sprawa to to że te wszystkie jebane tanie zamiennik nadają się tylko na złom albo na półke żeby ładnie wyglądało, tyczy się też to samo zewnętrzych zaworów wastegate.
: 2014-03-17, 12:47
ADI pisze:Odwrotnie nie moga byc. Sprawdzone. I puszczaja.
ja mam odwrotnie od roku i jakoś nie puszczają
może ja mam sprawne
: 2014-03-17, 13:21
autor: nosb
Wdg mnie tez je o cenzura obic. Sa skonstruowane z dupy. na te 400-500 ps i ludzkie doladowanie nie ma sensu pchac tych metalowych a zwykle seryjne plastiki.
: 2014-03-17, 13:22
autor: ADI
aw69 pisze:Odwrotnie nie moga byc. Sprawdzone. I puszczaja.
Zapytaj bola. On to montował
Jak by byly chujowe to mocy by nie bylo
: 2014-03-17, 13:58
autor: ghost
To nie jest tak ,że mocy nie będzie... Nie na darmo DV'ki są nazywane cichymi zabójcami turbiny. Ludzie jeżdzą z zepsutymi i nawet nie wiedzą
Chronią one przed tzw. surge / ćwierkotaniem
przy gwałtownym odpuszczeniu gazu spreżone przez turbo powietrze potrafi odbić się od łopatek mocno je wyhamowywując... powodująć charkaterystyczny ćwierkot który niszczy sprężarke. DV mają spuszczać to co zbędne tak w wielkim skrócie...
EDIT : można sobie posłuchać
https://www.youtube.com/watch?v=nCj6Spwl1CU
Im większe doładowanie tym więcej do roboty ma DV'ka...
: 2014-03-17, 21:06
autor: bolo-s4
Masakra co ma dv do surge
A wiecie panowie że są dvki dobrych firm i właśnie je tak zalecają montować
: 2014-03-17, 21:43
autor: ghost
W 2,7 z k03 nigdy surge nie słyszałem. A w kilku z k04 już tak... Nie było to takie napier%$^% jak na załączonym filmiku ale dość słyszalne szczególnie z lekko uchyloną szybą podczas jazdy. Sam na początku nie zwróciłem na to uwagi aż kiedyś gdy moja kobieta prowadziła a ja parowałem z %% na bocznym fotelu to było słychać jak cholera bo nagle puszczała gaz jak turbiny zaczynały ostro ładować... i ten dzwięk troszke przypominający BOV-a
Jak się jeździ autem raz w tygodniu i przegoni je przy okazji ostro to można tego nie usłyszeć. Ja swoim latam cały czas to wyczuwam wszystko
Po prawidłowym ustawieniu zaworów DV cisza... przestałem drążyć temat
: 2014-03-17, 23:18
Ten cwierkot o ktorym piszesz to jest objaw rozwalonego dv
: 2014-03-18, 07:29
autor: bolo-s4
Dokładnie tak
: 2014-03-18, 07:53
miałem w rękach sporo zamienników DV dla 2,7bi
były one różnie zbudowane w środku, inaczej uszczelnione co ewidentnie uniemożliwiało zamontowanie ich jak orginalne DV w 2,7
myslę że sposób montażu jest ustalony przez producenta/budowy zaworu wenątrz,
uważam też że najlepsze są seryjne Bosch bo pracują najbardziej "elastycznie" ale ich wada mają krótki okres życia
: 2014-03-18, 08:43
Jedyny zamiennik na jakim udalo mi sie opanowac boost, drgania budy i falujace obroty to HKS (1800pln) Niestety do 2,7 nie da sie go wsadzic. Auto czeka na strojenie u Witka i zobaczymy co z tego wyjdzie. Moze uda sie schamowac na seryjnym dla porownania. Ale auto dlubniete wiec to tez ciezko porownac do seryjnego auta i czy tam bedzie pracowal tak samo.
