Strona 1 z 2
Temperatura oleju
: 2014-03-14, 15:04
autor: Luki
Siema Panowie. Mam gupie pytanie jaka powinna byc prawidlowa temp. oleju w 2.7 t ??? Mam temp. 110 czy to ok? Wywala tez blad jakiegos czujnika temp. musze dokladnie sprawdzic numer kodu. to podam
: 2014-03-14, 15:19
autor: rwtnt
Podczas normalnej jazdy 110 to trochę dużo :) Ja mam około 70 stopni.
: 2014-03-14, 15:24
autor: RRyb
Powiem Ci, że ja jak wczoraj swojemu sadziłem to też tak było ok 110st i też byłem zdziwiony
: 2014-03-14, 15:41
autor: ksiaze
ehhh to slabo dajecie...ja widzialem nie raz u siebie 130 :P
: 2014-03-14, 15:56
autor: skalarx
110, 120 to normalka nawet w korku. Przecież olej nie woda
: 2014-03-14, 17:42
autor: luk448
Ale mowicie o takich temperaturach przy zamontowanej chlodnicy oleju czy bez niej?Ja mam podobnie jak rwtnt, czyli ok 80 st.
: 2014-03-14, 18:03
autor: kfasik
Ja u siebie przy spokojnej jeździe mam 90-100 stopni. Przy butowaniu 110-120.
Dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem chłodnicy oleju, tym bardziej, że w lato na pewno będzie więcej.
Czy taka chłodnica spełnia swoje zadanie? Czy jest sens ją montować?
: 2014-03-14, 18:13
autor: bartek75
kfasik nawet się nie zastanawiaj. tyle ode mnie
: 2014-03-14, 18:25
autor: RRyb
ja nie mam chłodnicy
: 2014-03-14, 18:40
autor: Barton66
mi przy jeździe spokojnej pokazuje 100-110' przy szybszej autostradowej (180-200) 120-130' ale jak zgasze po spokojnej jeździe i od razu zapale to pokazuje 90... u mnie jest czujnik chyba skopany bo tak nie powinno być i zawyża o 10-20'
olej liqui moly 10w60 wcześniej był motul 15w50 i było to samo teraz trochę lepiej silnik pracuje/ciszej
: 2014-03-14, 19:26
autor: luk448
Ja u siebie mam chlodnice oleju i nie widzialem u siebie temperatury rzedu 110 ---> nawet przy wyzszych predkosciach
: 2014-03-14, 19:27
autor: kfasik
bartek75 pisze:kfasik nawet się nie zastanawiaj. tyle ode mnie
Dzięki za odpowiedź, tak też pewnie zrobię.
Będzie to kolejny punkt do zrealizowania przy wymianie turbinek.
A czy ktoś wie, gdzie można taką chłodnicę zakupić?
: 2014-03-14, 20:06
autor: luk448
u Sida w sklepie zerknij.Powinien miec wszystko- weze,przystawke pod filtr i chlodnice.
: 2014-03-14, 20:07
autor: aw69
kfasik, ogarniemy wszystko, nie zaprzataj sobie głowy głupotami :)
: 2014-03-14, 20:27
autor: kfasik
aw69 pisze:kfasik, ogarniemy wszystko, nie zaprzataj sobie głowy głupotami :)
Ok super! W takim razie zdaję się na Ciebie
Odezwę się jakoś do lata i dogadamy sprawę chłodnicy i pozostałych dupereli
