Spryskiwacze reflektorów s4 b5
: 2014-01-22, 19:39
autor: jerzyk
Mam taki problem, że nie wychodzą mi wogole spryskiwacze xenonów i moje pytanie czy to może być jakiś bezpiecznik czy raczej pompka zepsuta a jak pompka to czy ktoś wie jak ją dokładnie wymienić
: 2014-01-22, 19:50
autor: quadysz
spryskiwacze wysuwaja sie cisnieniowo, bezpiecznik jezeli jest to od wszystkich pompek, takze sprawdz pompke, nie wiem jak jest w B5 ale w B6 zbiorniczek jest rozlaczany, i po zdjeciu nadkola (i oslony dolnej jak ktos ma ;) ) mozna go rozszczepic i wyjac ;) (po odkreceniu jezce jakichs srubek) mozliwe ze tak jest tez u Ciebie, a sama wymiana to wysuniecie ze zbiorniczka, odczepienie weza do zderzaka i wsuniecie nowej, zadna filozofia generalnie, przynajmniej tak mi sie wydaje ;)
pozdro
M.
: 2014-01-22, 19:54
autor: jerzyk
Okej, w takim razie bede działał wkońcu musze to zrobić
: 2014-01-22, 20:09
autor: quadysz
jak masz garaz to dzialaj ;) na dworze by mi sie nie chcialo teraz tego robic :D
: 2014-01-22, 21:04
autor: jerzyk
no garaż jest cieplutki, przecież bym mojej S4 na dworze biedniej nie zostawił w taki mróz
[ Dodano: 2014-01-22, 21:04 ]
A czy ktoś może mi podać dokładny numer tej pompki do spryskiwaczy? odrazu zamówił bym ją w ASO.
: 2014-01-22, 21:05
autor: mik-17
Zadzwoń do aso, podaj vin i Ci sami znajdą
: 2014-01-22, 21:29
autor: Ostry
3B7955681
pzdr
: 2014-01-22, 21:40
autor: jerzyk
Ok dzięki wielkie podjadę i.zamówię :)
: 2014-01-22, 21:46
3B7955681 - cena detal ASO 247 zł
Zamiennik lub uzywka 30-50 zl
Jak spryski nie działają to :
- miałeś letni płyn i rozwaliło pompkę , kruciec węża lub spryskiwacz
- lub masz mniej niż połowę zbiornika płynu
Do sprysków jest osobna pompka w połowie zbiorniczka.
Czasami bywa tak że ktośpo montażu zderzaka zapomina podpiąć węża do sprysków
: 2014-01-22, 23:57
autor: jerzyk
Masz takową używke bądź zamiennik ? Generalnie jak sprawdzałem podnosiłem recznie te spryski to było mokro tam jakby poprostu za słabe ciśnienie było żęby je wypchało do góry
: 2014-01-23, 07:23
gdzieś pełne wiaderko tego leży ha ha
: 2014-01-23, 08:31
autor: jerzyk
Haha jak na bazarze Grzyby
