Strona 1 z 3
wentylator plynu chlodzacego
: 2013-10-07, 18:45
autor: grzesiek1985
Witam Mam problem tego typu ze na zimnym silniku wentylator od płynu chłodzącego pracuje na dużych obrotach Czy to normalne???? Podejrzewam uszkodzony czujnik temp płynu chłodzącego czy może wisko jest uszkodzone i spięte na stale Proszę o wasza pomoc Dzięki
: 2013-10-07, 22:32
autor: kedar
Który wentylator chodzi cały czas bo trochę nie jasno to opisałeś, visco czy elektryczny ? jak elektryczny to który ?
: 2013-10-08, 08:48
autor: grzesiek1985
wisko
: 2013-10-08, 09:02
autor: asi
Na wisko nie ma wplywu zaden czujnik w ukladzie. Jesli pracuje Ci na zimnym silniku i caly czas jest zblokowane, to musisz wymienic samo sprzegielko :)
: 2013-10-08, 09:45
autor: quadysz
a zablokowane znaczy ze jak silnik zimny i wsadzisz tam palec to go upierdzieli zamiast tylko poharatać :D
(a na powaznie to nie probuj paluchem ;) )
: 2013-10-08, 09:49
autor: kedar
jesteś pewien że na zimnym i na ciepłym silniku kreci się tak samo szybko ?
: 2013-10-08, 09:52
autor: quadysz
na wolnych obrotach nie zauwazysz roznicy, jak dodasz gazu to bedzie slychac dosc glosny szum wentylatora i powietrza, bylo wiele razy o wisko,
jak jest zblokowany to na wylaczonym silniku nie obrocisz a jak jest luzny to na cieplym zablokujesz wentylator np kijem od miotly
: 2013-10-08, 09:53
autor: grzesiek1985
nawet jak dodam gazu na zimnym to się huragan robi pod maska
: 2013-10-08, 09:55
autor: quadysz
to zobacz jak jest wylaczony silnik, najlepiej zimny, czy dasz rade zakrecic wentylatorem, nie powinien byc calkowicie luzny ale bez wiekszych problemow powinienes go ruszyc
: 2013-10-08, 09:58
autor: grzesiek1985
a jeśli się nie da go ruszyć to znaczy ze wisko do wymiany
: 2013-10-08, 10:01
autor: quadysz
tak
: 2013-10-08, 10:04
autor: grzesiek1985
wiec tak byłem teraz w garażu silnik zimny nie odpalany jeszcze dziś i wentylator daje się delikatnie ręka obracać bez najmniejszych oporów
: 2013-10-08, 10:06
autor: quadysz
czyli nie jest zblokowany
a niedogrzewa Ci sie silnik, albo dlugo nagrzewa, czy co? czy po prostu wichura? ;)
aaa generalnie wisko jest czysto mechaniczne, nie ma tam zadnej elektroniki, jezeli masz jakis objaw niepokojacy z grzaniem silnika to bym szukal dalej zaleznie od objawu
: 2013-10-08, 10:09
autor: grzesiek1985
wszystko z dogrzewaniem silnika jest ok Trzyma tez swoja temperaturę po prostu pod maska jest wichura wisko tez nie jest zablokowane
: 2013-10-08, 10:11
autor: quadysz
to chyba nie masz sie co przejmowac :)
