Strona 1 z 2
prosze o pomoc lamba ,egt
: 2010-09-26, 23:43
autor: vector
Czesc mam audi s4 2.7t, dale do jednego warszatu zmenic lambdy sondy i EGT czujniki, po 4 dniach mi samochod wrocili i movili ze nieporadza tego zmienic ze treba wyciagac calu silnik , niewiem jesli to prawda prosze jest ostatecznie wyciagac silnik zeby zmienic ty czujniki , gdzie one sa ty czujniki prosze pomozcie
: 2010-09-27, 08:42
autor: Norbi
Absolutnie nie trzeba wyciągać silnika,żeby wymienić czujniki EGT, mało tego można wymienić turbiny bez wyjmowania silnika!
Sam możesz wymienić te czujniki, są umiejscowione po prawej i lewej stronie silnika poniżej kolektorów wydechowych.
Trzeba tylko zmodyfikować klucz bodajże siedemnastkę żeby założyć na czujnik który zakończony jest przewodem.
Jak będziesz miał nowe czujniki w łapie to napewno znajdziesz te stare pod maską.
: 2010-09-27, 11:29
autor: vector
i s Lamdami to to samo?ze moge sobie sam wymienic? ile tam ich jest 2albo 4?, niewiecie ile kosztuje lamba i sensor EGT?
: 2010-09-27, 11:36
autor: Flyer
Fajnie byloby jakbys pisal po polsku.
: 2010-09-27, 13:20
autor: nosb
Fly widzisz ze czechy to co sie czepiasz? ;)
EGT wymieni sie samemu to samo lambdy i silnika nie trzeba wyciagac :) Dostep co prawda bardzo kiepski ale dla chcacego nic trudnego
Masz dwie lambdy. A to co hurtem to wszystko wymieniasz? Wszystko uszkodzone ?
: 2010-09-27, 13:27
autor: Flyer
A to przepraszam, nie spojrzalem, ze kolega z Czech
: 2010-09-27, 15:36
autor: Norbi
Czujniki EGT to około 700zł sztuka, sonda lambda nie pamiętam już.
: 2010-09-27, 16:00
autor: bolo-s4
Norbi pisze:Absolutnie nie trzeba wyciągać silnika,żeby wymienić czujniki EGT, mało tego można wymienić turbiny bez wyjmowania silnika!
Mam pytanie
Jak wyjąć turbo bez silnika]
: 2010-09-27, 16:10
autor: deSigner
Norbi pisze:Czujniki EGT to około 700zł sztuka, sonda lambda nie pamiętam już.
Ja kupowałem ostatnio lambdę ASO za ok 600 zł.
: 2010-09-27, 16:15
autor: bolo-s4
Lambdy można kupić 250 zł boscha
: 2010-09-27, 16:15
autor: deSigner
bolo-s4 pisze:Lambdy można kupić 250 zł boscha
Pewnie tak, ale ori to ori
: 2010-09-27, 16:54
autor: sportmile
Normalnie Krzysiu robilem tak kilka razy . Problemem moze byc jak ampule stoja wtedy trzeba wyjmowac tak czy siak. Jak chcesz pokaze ci jak to zrobic. Obecnie wyjmuje dla swietego spokoju za kazdym razem. Jakbys potrzebowal sond lambda mam napewno kilka sztuk jeszcze , egt wszystkie poszly
P.S. trzeba miec zwinne paluszki hehehheeh
: 2010-09-27, 18:50
autor: Norbi
sportmile pisze:Normalnie Krzysiu robilem tak kilka razy . Problemem moze byc jak ampule stoja wtedy trzeba wyjmowac tak czy siak. Jak chcesz pokaze ci jak to zrobic. Obecnie wyjmuje dla swietego spokoju za kazdym razem. Jakbys potrzebowal sond lambda mam napewno kilka sztuk jeszcze , egt wszystkie poszly
Dokładnie
pierwszy pokazał mi to Adam z Maćkiem w Sportmile ładnych kilka lat temu.
: 2010-09-28, 01:02
autor: vector
nosb pisze:Fly widzisz ze czechy to co sie czepiasz? ;)
Kupilem samochod stym ze silnik niema pelnego boostu -no i lamdy sa zle i egt rowniez , rozmyslam o vymianie turbin , chcialbym do 400koni miec ,na ile to tak vszystko wychodzi abym dosiagnal tych 400ps
: 2010-09-28, 10:37
autor: Racer
vector pisze:nosb pisze:Fly widzisz ze czechy to co sie czepiasz? ;)
Jezeli twoje plany sa na 400KM+ to i tak czeka cie wyjecie silnika wiec nie morduj sie z wymiana egt i sond lambda na aucie. Turbo musisz wymienic na rs4- kowe lub rs-6kowe wydech program i wtryski. Zgadza sie Panowie??:D
