Wyciek płynu chłodniczego.
: 2013-08-16, 20:12
autor: cys
Jak w temacie, cieknie gdzieś z tyłu silnika, mniej więcej po stronie kierowcy, tylko nie bardzio moge zlokalizować gdzie. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być.
A i pompka wody pod kolektorem uszczelniona, jak by co :-P
: 2013-08-17, 12:51
autor: Bucik
Masz LPG ?
: 2013-08-17, 16:08
autor: FOSS
Z tyłu silnika masz chyba rurkę łącząca obie głowice... przyznaję, że 2.7BiT nie rozbierałem ale tam też jak kojarzę uszczelnienie jest na oringach. W 4.2V8 to jedno z typowych miejsc tajemniczych wycieków płynu chłodzącego.
: 2013-08-17, 19:20
autor: cys
LPG brak.
Jakiś trop jest ;-) , co dotych oringów przy głowocach kojarzy ktoś czy da się wymienić bez opuszczania silnika?
: 2013-08-17, 19:51
nie da się. jak tam cieknie to widać po skrzyni płyn. Uszczelki kosztują ok 8zł sztuka w aso. u mnie czekają już na wymiane
: 2013-08-17, 21:21
autor: cys
Kapie własnie z tyłu po skrzyni....
Nie dobrze że trzeba silnik opuszczać, a zwłaszcza że mi się nie chce :-P i jeszxcze tego nie robiłem, dużo z tym roboty?
: 2013-08-18, 00:06
autor: FOSS
cys pisze:Nie dobrze że trzeba silnik opuszczać, a zwłaszcza że mi się nie chce :-P
Trzeba opuszczać motor :shock: a z góry się nie da :shock:
No to współczuję... robiłem to kilka razy w 4.2V8 ale w ósemkach a tam robisz wszystko z góry bez opuszczania silnika.
A temat drażniący bo oringi, jak kolega wyżej napisał, marne pare zeta kosztują a roboty na ładnych kilka godzin.
: 2013-08-18, 09:46
Sorki ale wczoraj na fazie byłem i źle przeczytałem. Od góry wymieniasz :mrgreen: silnika nie trzeba ruszac
: 2013-08-18, 13:29
autor: cys
Oj Buba , wczorajszy plak Ci zzaszkodził ? :lol:
Czyli bez problemu dobiore się do tego z góry?
: 2013-08-18, 16:02
najlepiej zdjąć ssący i od razu zrobić przegląd całości. ja jakoś w tygodniu będę dłubał jak dostanę pompkę
