Kapie olej na kolektor wydechowy
: 2010-09-19, 21:18
autor: Gracjan
Witam kolegów,
Mam pytanie, zauważyłem że jaka auto postoi więcej niż 2 dni to na kolektorze pojawi się olej, wymieniłem już uszczelkę pod deklem lecz nic to nie pomogło, wie ktoś skąd może jeszcze kapać ?
Pozdrawiam
: 2010-09-19, 21:36
autor: JohnyBI
Siemka!
U mnie poszły uszczelki od napinacza łańcuszka wałków rozrządów.Pięknie ciekło.Koszt uszczelki i półpierścienia to około 30 zł w ASO.
: 2010-09-19, 21:38
autor: Gracjan
Zapomniałem dodać że kapie bardziej na tylną część kolektora.
Jak z wymianą ? Dużo roboty ?
: 2010-09-19, 21:45
autor: xxlobo
mam tak samo, jak sie jedzie nic sie nie dzieje, a jak postoii, odpali sie i troche przejedzie to kapie i smierdzi olejem
numer czesci to chyba 068 103 085 E
: 2010-09-20, 07:47
autor: Gracjan
xxlobo pisze:mam tak samo, jak sie jedzie nic sie nie dzieje, a jak postoii, odpali sie i troche przejedzie to kapie i smierdzi olejem
Dokładnie, u mnie jest tak samo.
Dużo roboty jest z wymianą tego ustrojstwa ?
: 2010-09-20, 08:46
autor: xxlobo
Poki co zamowilem te uszczelnienia i bede to robil przy wymianie rozrzadu to sie okaze, ale raczej nie powinno byc duzo roboty. Pewnie trzeba walki rozrzadu wyciagac wiec warto tez zamowic nowe uszczelki pod dekle.
: 2010-09-20, 08:51
autor: Gracjan
Dzięki za odpowiedź. Jakby ktoś mia jeszcze jakieś info to proszę pisać.
: 2010-09-20, 15:06
autor: Flyer
Heh, u mnie ten sam problem. Cieknie prawdopodobnie spod jednego dekla, bo widac czasem pare jak idzie do gory z okolic prawej glowicy.
: 2010-09-20, 20:12
autor: JohnyBI
b 058 198 217 OEM kpl.
: 2010-09-22, 12:12
autor: Gracjan
Wziąłem i z nudów szukałem miejsca skąd kapie ten olej i wyczaiłem że całkiem z tyłu głowicy pojawia się ten olej i pływa po głowicy na kolektor. Wygląda na to że wyciska spod uszczelnienia któregoś wałka, spod dekla głowicy nie ma prawa.
: 2010-09-22, 15:56
autor: JohnyBI
Przecie napisałem :-) ci co masz wymienić.a odnośnie uszczelek dekli to "grzech by było nie wymienić przy okazji" :idea:
