zimne auto i przy zmianie 1-2 biegu lekkie szarpniecia
: 2013-08-05, 10:41
autor: ksiaze
witam
może ten typ tak ma ale wkurza bo przyzwyczajony do innych aut o mniejszej mocy...ale do rzeczy. przy zmianie biegu 1 na 2 wyczuwalne jest jakby rozlaczenie szrpniecie tylnym mostem nie wiem jak to nazwać fachowo, po prostu czuć lekkie szarpnięcie jakby załączył sie dopiero tylny most....jaka może być tego przyczyna? jakieś gumy tam są za to odpowiedzialne?
pozdrawiam
: 2013-08-05, 12:20
autor: robertukf
Podpora walu? Przeguby?
: 2013-08-05, 12:45
autor: ksiaze
tak własnie podejrzewam niby mam 145 tys km nakręcone od 2 miechów mam auto zrobiłem 2500 km ..
: 2013-08-05, 13:14
autor: majlo
mam to samo. wydaje mi się że to poduchy. to samo miałem b rs4b5.
: 2013-08-05, 13:40
autor: Flyer
Jezdziles quattro wczesniej? Moze normalne dzialanie napedu wydaje Ci sie dziwne.
: 2013-08-05, 15:20
autor: ksiaze
nigdy nie mialem quattro...to fakt może przesadzam na wyższych biegach nic nie czuje..
: 2013-08-05, 17:05
autor: Jeta
Jezeli to sie dzieje na zimnym silniku to moze sugerowal bym zmiane oleju w skrzyni i dyfrze jezeli wczesniej nie bylo to robione?
: 2013-08-05, 17:24
autor: Flyer
Zaloze sie, ze to normalne zachowanie quattro, kazdy kto pierwszy raz jezdzi q ma podobne odczucia, na jakims spocie mozemy obadac ;-)
: 2013-08-06, 08:35
autor: aro51
Zgadza sie, ten typ tak ma. Trzeba nauczyc sie puszczac sprzeglo w sposob taki ze nic nie czuc.
: 2013-08-06, 08:52
autor: skalarx
Ok. Hipotetycznie przyjmijmy, że problem jest z podporą wału. Co dalej? Gdzie nabyć, jak wymienić żeby nie zepsuć bardziej?
: 2013-08-06, 08:58
autor: Flyer
W B5 da sie podobno podmienic na inna... w B6/B7 juz nie :/
: 2013-08-06, 09:21
autor: quadysz
w B6/7 chyba tez sie da, gdzies na forum a4 byl watek, od omegi ponoc pasuje albo od transita ;) tylko trzeba mocowania przerabiac, kwestia dobrania twardosci,
a co do wczesniejszego pytania to na aledrogo sa zamienniki, ale nie wiem jak z jakoscia, a jezeli chodzi o sama wymiane to z tego co pamietam to bylo to chyba na forum opisane, generalnie najwazniejsze to zaznaczyc krzyzaka przed rozkreceniem zeby skrecic w tej samej pozycji ale szczegolow to musisz poszukac ;)
pozdro
: 2013-08-06, 10:05
Od transita
: 2013-08-06, 15:03
autor: luk448
A moze to poprostu luz w tylnym moscie?Przy zmianie biegów będzie wtedy odczuwalne takie szarpnięcie.
