Podłączenie tempomatu
: 2013-05-24, 00:14
autor: cys
Witam potrzebuje jakiś wskazówek odnośnie montażu.
Wydaje mi się że potrzebuje głownie rozpiske pinów kompa żeby podlączyć tempomat, posiada ktoś taką? Bo za cholere nie moge tego znaleść w sieci...
: 2013-05-27, 13:54
autor: pawlik_tcz
masz ori kostke i wiązke ?
wiem ze torxy 20 35 sa potrzebne do poduchy i tej dzwigni od reg kolumny ;)
kolor kabla pin w białej kostce tej która jest w ECU
czarny ---------------------> 10
żółty --------------------> 9
niebieski --------------------> 8
szary ---------------------> 7
potem tylko w Vagu trzeba ogarnac ale tego juz ci nie powiem ;)
kostka
: 2013-05-27, 14:51
autor: cys
Cała manetka z kostkami jest, jak rozebrac i zakodować w vagu to już wiem brakowało mi tylko rozpiski pinów z ECU...
Dzięki
: 2018-12-27, 08:25
autor: kormoran
Nie będę zakładał niemego tematu, więc napiszę tu. Mam taki problem z tempomatem, że nie działa jak jadę na 6- biegu. Na innych biegach działa normalnie. Może się ktoś spotkał z takim problemem. Dodam, że pacjent to A6 c5 2.7, skrzynia od diesla.
: 2018-12-27, 12:09
autor: skalarx
kormoran pisze:Nie będę zakładał niemego tematu, więc napiszę tu. Mam taki problem z tempomatem, że nie działa jak jadę na 6- biegu. Na innych biegach działa normalnie. Może się ktoś spotkał z takim problemem. Dodam, że pacjent to A6 c5 2.7, skrzynia od diesla.
Może w ecu jest zakodowana pięciobiegowa skrzynia
: 2018-12-27, 14:37
autor: kormoran
One wychodziły chyba tylko z 6 biegową, a i po vin jest 6. Z tego co na razie udało mi się ustalić, to powodem może być właśnie wymiana skrzyni od diesla i w ECU nie zgadza się prędkość obrotowa silnika z prędkością auta. Ciekawe czy da się to jakoś zakodowanć , żeby działało.
: 2018-12-28, 15:07
autor: Masta_J
Kurka współczuję bo jak tempomat to tylko na najwyższym biegu.
: 2019-01-06, 11:17
autor: mophk
szóstka szóstką, ale bieg masz tak rozsztrzelony, że nie ogarnia tego bo tam chyba one idą mniej wiecej po obrotach. z tego co wiem nie doruszenia, ale mam nadzieje ze sie myle.
: 2019-01-06, 20:17
autor: kormoran
Ogólnie to tempomat nie jest mi jakoś bardzo potrzebny, bardziej na zasadzie jak coś jest to niech działa,a także z przekory żeby to naprawić. Natomiast taka skrzynia jak dla mnie to super rozwiązanie szczególnie na trasie, a i w mieście jeździ się bardzo dobrze.
: 2019-01-08, 16:17
autor: mophk
no, skrzynia DQT jest super, wczoraj lecialem wawa-łódź bez typowych wczesniej 4k obrotów przy 140 a teraz 160 i 3k ;]
no ale po krótkiej lekturze to jest kwestia w ECU - trzeba przeprogramować 1 tabele czy tam parametr dla biegów i smiga, ale chyba nie oplaca sie tylko z tym jechać do tunera.
: 2019-01-08, 20:11
autor: kormoran
Najważniejsze, że się da. Po wymianie turbina jak będę ponownie stroił to może od razu się tym zajmiemy.
