Strona 1 z 2
				problem z napędem
				: 2013-02-05, 07:40
				autor: RAFIII
				Prośba o pomoc w namierzeniu problemu – przy prędkości od 70km/h do 80km/h słychać i czuć jakbym jechał „po tarce” (śmiesznych białych pasach przy krawędzi jezdni). Powyżej 80km/h też jest to odczuwalne tylko już bardzo delikatniej, a po wciśnięciu sprzęgła lub wyrzuceniu na luz nie drżenie nie ustaje. Sprawdzone na 3, 4 ,5 ,6 biegu. Dodam tylko, że podpora wymieniona, wał wyważony, dyfer zmieniony - przypuszczam, że któraś z półosi ma bicie lub łożysko (ale z reguły łożyska „wyją”)  – czy ktoś miał podobne problemy i objawy i jak to najprościej zlokalizować? - nie wymieniając całego układu napędowego.
				problem z napędem
				: 2013-02-05, 18:44
				autor: arek
				sprawdz przeguby wewnętrzne
				: 2015-04-29, 08:49
				autor: peacenotwar
				RAFIII, pamiętasz może jak Ci się udało rozwiązać problem? Mam podobnie, tylko że basowe buczenie po wymianie podpory wału, smarowaniu i wymianie oleju dyfra.
				: 2015-04-29, 09:15
				autor: luk448
				Moze dyfer tak halasuje
				: 2015-04-29, 09:53
				autor: peacenotwar
				Tak brzmi jakby z tamtych okolic, ale przed zrobieniem tych rzeczy było cichutko.
				: 2015-04-29, 12:12
				autor: RAFIII
				Założony drugi wał (używka od Sida) i po problemie
				: 2015-04-29, 15:06
				autor: peacenotwar
				Dzięki ;)
[ Dodano: 2015-04-29, 15:06 ]
Czyli obstawiam po prostu spaprane składanie wału po zmianie podpory
				: 2015-04-29, 22:06
				autor: RAFIII
				A jakie są objawy problemu?
				: 2015-05-19, 20:27
				autor: peacenotwar
				Delikatne buczenie z tyłu. Najbardziej słyszalne od 40-80 przy jednostajnej jeździe nawet na luzie.
[ Dodano: 2015-05-19, 20:27 ]
Dla potomnych. Wymiana wału na od sida załatwił sprawę. Najprawdopodobniej był źle złożony przy wymianie podpory. Na szczęście i tak przegub był agonalny wiec bez strat
				: 2015-09-19, 02:10
				autor: ARAS200
				Odkopie kotleta...
Dzis mialem okazje po upalac auto z lunch control z dwoma kompanami,
Subaru I Evo... Wszystkie mocno podlubane a ja w kombiaczu... 4 sygnalizacje swietlne, I zaczelo cos buczec w okolicach tylnych kol...buczenie zaczyna sie od 60km/h... Na biegu czy na luzie tak samo. Przyszpieszajac wyje jeszcze glosniej. Dyfer???
				: 2015-09-19, 09:25
				autor: RRyb
				Łożysko. Przechodziłem przez to samo całkiem niedawno.
				: 2015-09-19, 11:10
				autor: ARAS200
				RRyb pisze:Łożysko. Przechodziłem przez to samo całkiem niedawno.
Lozysko wyje(chuczy) a Tu jest objaw buczenia,czuc turbolencje w tylnym przedziale auta...stalo sie to po czwartym strzale z luncha😉
				: 2015-09-19, 11:31
				autor: Masta_J
				Ale tu chyba nie chodzi o łożysko w kole?
				: 2015-09-19, 11:49
				autor: RRyb
				Dla jedno to buczy dla drugiego huczy. Dla mnie łożysko buczy
				: 2015-09-19, 20:03
				autor: ARAS200
				Masta_J pisze:Ale tu chyba nie chodzi o łożysko w kole?
Wlasnie
