Strona 1 z 2
przyspiesza ale niezbyt płynnie
: 2010-07-26, 14:14
autor: PAGOR
Witam
Mam problem tego typu że auto ładnie się odpycha ale niezbyt równomiernie czuć takie jakby falowanie podczas przyspieszania.
Co to może być ?? dodam że wszystko jest szczelne cały dolot itd. doładowanie na zegarze też jest ok ok 1,1 bar
Pozdr
: 2010-07-26, 15:51
autor: kosiniak
byc moze cewki :)
: 2010-07-26, 15:53
autor: PAGOR
hmmmmmmmm to niezbyt pocieszające
jak mogę to sprawdzić ?? oczywiście nie kupując od razu nowych cewek
: 2010-07-26, 17:42
autor: Gracjan
a świece jak ?
: 2010-07-26, 19:52
autor: PAGOR
świece nówki sztuki mają przejechane może z 1000 km
: 2010-07-26, 19:53
autor: Gracjan
A dzieje Ci się to przy np. mniejszej ilości paliwa w baku ? Może filtr paliwa....
: 2010-07-26, 20:02
autor: PAGOR
ilość paliwa nie ma znaczenia ... właśnie tak sobie myślę że chyba na początek zainwestuję w filtr paliwa
a teraz pytanie czy filtr paliwa z RS4 pasuje do mnie czy nie??
: 2010-07-26, 20:04
autor: Gracjan
Podaj oznaczenie silnika, sprawdzę w ETCE.
: 2010-07-26, 20:15
autor: PAGOR
ja mam AZA
: 2010-07-26, 20:21
autor: Gracjan
Niestety nie podejdzie od RS4, musisz szukać do swojego modelu.
: 2010-07-26, 20:22
autor: PAGOR
to Ci peszek heheheh
: 2010-07-29, 17:42
autor: Cantona
Ja mam dokładnie tak samo i też mi mówili że to cewki. Sposobem żeby dojść czy to cewki to metoda prób i błędów. Ja na razie wymieniłem trzy z prawej bo łatwiejszy dostęp i nic w sobotę wymienię kolejne, jak ustąpi to dam Ci znać. Jakbyś doszedł wcześniej co to, to daj znać.
: 2010-07-29, 20:57
Cantona pisze:Ja mam dokładnie tak samo i też mi mówili że to cewki. Sposobem żeby dojść czy to cewki to metoda prób i błędów. Ja na razie wymieniłem trzy z prawej bo łatwiejszy dostęp i nic w sobotę wymienię kolejne, jak ustąpi to dam Ci znać. Jakbyś doszedł wcześniej co to, to daj znać.
Piotrek ja zmienilem wszystkie cewki i swiece - jak ręką odjoł - upalalem auto i dzis tez i problem
nie powrócił
teraz nawet mi ciszej i rowniej chodzi
wiele razy ktos mi mowil ze wlasnie mu przerywa w górnych obrotach no i odrazu padalo na nieszczelnosc, a tu pewnie cewki i swiece mial cholerne znaczenie
: 2010-07-29, 21:27
autor: Cantona
Świece mam wymienione na 9 także jeszcze 3 cewki z lewej i będę wiedział, dzięki.
: 2010-07-29, 22:09
autor: kosiniak
u mnie bylo to samo, 6 nowych zalatwilo sprawe :)
