Prośba o analizę błędów
: 2010-06-13, 22:37
autor: deSigner
Witam,
po weekendowych "przejażdżkach" zVAGowałem RS-a i wyskoczyły mi takie cuda:
17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B2 S2: Open Circuit
P1122 - 35-00 - -
17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
P1435 - 35-10 - - - Intermittent
17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
P1289 - 35-10 - - - Intermittent
To że lambdę mam do wymiany to wiedziałem, ale to dwa pozostałe pojawiły się po raz pierwszy :-( Widzę że to błędy sporadyczne i chyba jakieś zwarcia (?). To coś poważnego? Co zrobić żeby wszystko wróciło do normy?
BTW czy niesprawna druga lambda ma wpływ na moc auta?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro
deSigner
: 2010-06-14, 09:07
autor: sportmile
cze
drugi blad moze to pompa systemu dodatkowego powietrza takie czarne pudlo za Y po prawej stronie . Czesto pojawia sie z bledami sondy lambda . Blad trzeci to blad zaworka sterujacego doladowanie ale z racji ze to zwarcia nie panikowalbym ;) Skasuj i obserwuj. Jesli bedziesz potrzebowal takiej pompy to mam kilka sztuk bo ja u klientow usuwam ten gowniany system . Jesli bedziesz potrzebowal tez ori sondy to tez zapewne mam
: 2010-06-14, 12:27
autor: deSigner
Dzięki, zacznę od wymiany sondy zobaczymy co się zmieni po.
PS Ile chcesz za tą ori sondę?
