Strona 1 z 5
S4 Avant Gnida
: 2012-08-02, 13:31
autor: gnida
: 2012-08-02, 14:30
autor: Tomek_krk
Łądna sztuka.
Od czego to zależy czy lusterka sa chromowane czy nie? Dopłącało się za to?
Tak samo relingi?
Znaczek s4 na klapie ja mam z drugiej strony.
: 2012-08-02, 14:31
autor: deSigner
Hehe jak Nikolasa ex
Ładnie jej w tym kolorze.
: 2012-08-02, 14:44
autor: gnida
Znaczek został źle przyklejony pomalowaniu, ale nie ruszam, bez sensu. Auto nikolasa było inspiracją, dlatego koniecznie musiał być avant w tym kolorze. Brakuje mi lotki tył. Wie ktoś czy trzeba zmieniać całą klapę aby mieć lotkę z rsa?
: 2012-08-02, 15:30
autor: asi
tak w ogole, to ten znaczke nie jest z przed liftowej? ladny kolor:) moj ulubiony. mialem poprzednia taka sama, ale przed liftowa, z chromowanymi lustrami i relignami:)
: 2012-08-02, 15:31
autor: covall
gnida pisze:Znaczek został źle przyklejony pomalowaniu, ale nie ruszam, bez sensu. Auto nikolasa było inspiracją, dlatego koniecznie musiał być avant w tym kolorze. Brakuje mi lotki tył. Wie ktoś czy trzeba zmieniać całą klapę aby mieć lotkę z rsa?
Lotka rs-a ma bodajże 4 tzw. bolce, które wchodzą w górną część klapy.. sa przykręcane od wewnątrz..
Jeśli nie chcesz zmieniać klapy można ściąć można te bolce zmatować pod spodem powierzchnię lotki oraz klapę w miejscu którym będziesz przyklejał..
klej wutrh do szyb ogarnię sprawę.. jak dobrze się przyłozysz do prac nikt nie pozna czy to klapa rs-a czy s4
: 2012-08-02, 16:06
autor: asi
u mnie z tego co wiem wlasnie tak bylo montowane:)
: 2012-08-02, 17:06
autor: macyy
Tak się właśnie zastanawiałem jakiś czas temu co się dzieje z moją byłą eską. Cieszy, że trafiła w dobre ręce. Ładnie je ogarnąłeś wizualnie, gratsy. Mam nadzieję, że motor sprawuje się dobrze ;)
: 2012-08-02, 23:15
autor: Rapix
Jak dla mnie relingów brak
: 2012-08-02, 23:25
autor: kosiniak
wyglada bardzo ladnie :)
: 2012-08-03, 09:12
autor: gnida
Relingi przydalby się, być może kiedyś założe.
Mechanicznie od roku czas nic się nie dzieje, nie mam się do czego przyczepić, teraz czas na moc:)
Czy są jakieś zamienniki lotki z rs4?
: 2012-08-03, 11:48
autor: ajax
gnida pisze:Relingi przydalby się, być może kiedyś założe.
Sa na allegro, ale szczerze odradzam - to jest laminatowa nakladka na ori lotke i nie da sie tego dobrze spasowac - lepiej szukac ori uzywki.
: 2013-02-02, 21:49
autor: jezyk_05
Mały up
Bardzo ładne auto ! Zazdroszczę tego koloru w avancie :)
: 2013-09-23, 09:09
autor: gnida
Wjechały nowe koła rozmiar 18", posidowe sprężyny H&R - 40mm + wszystkie nowe tuleje zawieszenia od Lemfordera oraz program od sportmile na 316/440.
Po zimie auto idzie na polerke lakieru i pranie wnętrza.
Może mi ktoś podpowiedzieć jak wygląda sprawa montażu relingów?
: 2013-09-23, 09:16
autor: bracus
440nm? to nie pomyłka ?
