Strona 1 z 2
Problem z doładowaniem
: 2012-06-25, 16:20
autor: alek
Sprawa wygląda następująco. Mam falujące obroty i pojechałem na logi. Od razu mechanik mi powiedział że mam słabe ciśnienie doładowania. Wyszło że przy max obciążeniu dmucha mi 1560mbar a powinno być w tym momencie 2100mbar. Do 1500rpm podobno pompuje troszkę więcej niż trzeba. Ja zawsze myślałem ze seria pompuje 0.6bar. Jakie kanały do logów w s4. Podjadę drugi raz żeby więcej logów zrobił wydrukował i wrzucę tutaj. Czasem mam problem z odpaleniem silnika około raz na tydzień. Muszę wtedy dodać lekko gazu i odpali. Świece wymienione, moduły zapłonu wymienione cewki sprawne.
Pozdro
problem z doładowaniem
: 2012-06-26, 12:46
autor: arek
Najpierw zmień mechanika bo opowiada bzdury.
[ Dodano: 2012-06-26, 12:50 ]
kanał 11
: 2012-06-26, 15:13
autor: nosb
doladowanie ciut za niskie. Generalnie jesli robil logi i ma 1500 aktualnego a zadanego 2100 tzn ze masz soft i do tego cos nie domaga.
Jedz do kogos kto sie zna na tych silnikach niby nic trudnego ale wiekszosc majstrow niestety nie ma pojecia o ich budowie , dzialaniu i typowych usterkach..
: 2012-06-26, 15:46
autor: skalarx
"Do 1500rpm podobno pompuje troszkę więcej niż trzeba..."
do 1500rpm to nawet nie zdążyły się dobrze ruszyć :!:
Ciśniśnienie turbo jest chyba w grupie 115...
: 2012-06-26, 15:47
autor: alek
soft tzn mam tam chip? Bo wszystkie rury mam gumowe nie silikonowe.
Jak zrobię logi z tego kanału 11 i wrzucę na forum będziecie w stanie przybliżyć co działa nie tak?
Jakie logi mam zrobić bo pewnie z tego 11 nie wystarczy. Dzięki
: 2012-06-26, 16:03
a co mają rury do softu?
zloguj kanał 115 i będzie wszystko wiadomo
: 2012-06-26, 16:07
autor: alek
Myślałem ze pękają gumy przy ponad 1 bar. A czemu mogą być takie jaja z odpalaniem? Zrobię logi w rzucę. Możecie mi napisać wszystkie logi potrzebne jakie mam zrobić.
: 2012-06-26, 16:10
Nie pękają.
Zrób scan całości i może wywali jakiś błąd. Zapytaj norbiego bo on też swego czasu walczył z podobnym problemem
: 2012-06-27, 11:43
autor: Racer
buba pisze:Nie pękają.
A może nie domaga n 75 poprostu? Ale najlepiej wczuć logi i już:d
: 2012-06-28, 18:58
autor: alek
Czwartek,28,Czerwiec,2012,15:02:12:43410,Wersja VCDS: AKP 11.11.3,Wersja danych: 20120507
8D0 907 551 C,,2.7l V6/5VT 01 0002,
,Grupa A:,'115,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,Engine Speed,Engine Load,Boost Pressure,Boost Pressure,,,,,,,,,,
,CZAS,(G28),,(specified),(actual),CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, /min, %, mbar, mbar,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.26,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,0.56,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,0.86,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,1.16,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,1.46,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,1.77,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,2.07,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,2.37,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,2.67,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,2.97,800,15.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,3.38,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,3.68,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,3.98,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,4.28,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,4.58,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,4.88,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,5.18,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,5.49,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,5.79,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.09,760,15.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.39,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.69,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,6.99,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,7.30,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,7.60,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,7.90,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,8.20,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,8.50,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,8.81,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,9.11,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,9.41,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,9.71,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,10.01,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,10.31,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,10.62,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,10.92,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,11.22,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,11.52,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,11.82,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,12.12,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,12.43,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,12.73,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,13.03,680,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,13.33,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,13.63,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,13.93,720,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,14.24,640,24.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,14.54,800,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,14.84,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,15.14,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,15.44,800,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,15.74,840,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,16.05,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,16.35,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,16.65,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,16.95,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,17.25,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,17.56,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,17.86,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,18.16,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,18.46,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,18.76,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,19.06,680,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,19.36,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,19.67,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,19.97,600,33.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,20.27,1120,33.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,20.57,1160,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,20.87,960,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,21.17,920,24.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,21.48,880,26.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,21.78,880,27.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,22.08,880,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,22.38,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,22.68,800,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,22.98,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,23.29,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,23.59,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,23.89,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,24.19,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,24.49,680,24.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,24.79,800,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,25.10,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,25.40,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,25.70,640,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,26.00,800,24.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,26.30,880,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,26.61,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,26.91,840,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,27.21,760,15.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,27.51,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,27.81,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,28.12,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,28.42,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,28.72,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,29.02,680,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,29.32,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,29.62,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,29.92,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,30.23,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,30.53,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,30.83,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,31.13,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,31.43,720,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,31.73,840,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,32.04,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,32.34,720,24.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,32.64,840,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,32.94,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,33.24,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,33.54,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,33.85,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,34.15,680,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,34.45,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,34.85,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,35.15,680,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,35.46,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,35.76,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,36.06,720,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,36.36,720,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,36.66,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,36.96,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,37.26,680,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,37.57,760,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,37.87,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,38.17,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,38.47,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,38.77,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,39.08,640,24.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,39.38,800,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,39.68,840,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,39.98,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,40.28,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,40.58,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,40.88,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,41.19,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,41.49,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,41.79,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,42.09,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,42.40,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,42.70,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,43.00,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,43.30,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,43.60,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,43.90,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,44.20,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,44.51,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,44.81,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,45.11,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,45.41,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,45.71,680,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,46.01,840,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,46.32,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,46.62,680,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,46.92,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,47.22,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,47.52,680,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,47.82,760,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,48.13,840,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,48.43,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,48.73,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,49.03,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,49.33,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,49.63,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,49.94,800,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,50.24,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,50.54,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,50.84,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,51.14,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,51.44,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,51.75,680,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,52.05,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,52.35,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,52.65,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,52.95,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,53.25,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,53.56,720,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,53.86,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,54.16,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,54.46,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,54.76,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,55.06,720,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,55.37,840,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,55.67,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,55.97,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,56.27,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,56.57,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,56.88,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,57.18,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,57.48,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,57.78,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,58.08,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,58.38,720,24.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,58.69,840,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,58.99,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,59.29,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,59.59,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,59.89,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,60.19,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,60.50,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,60.80,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,61.10,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,61.40,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,61.70,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,62.01,720,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,62.31,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,62.61,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,62.91,680,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,63.21,800,24.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,63.51,840,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,63.92,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,64.22,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,64.52,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,64.82,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,65.12,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,65.42,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,65.72,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,66.03,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,66.33,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,66.63,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,66.93,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,67.23,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,67.53,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,67.84,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,68.14,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,68.44,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,68.74,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,69.04,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,69.34,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,69.65,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,69.95,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,70.25,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,70.55,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,70.85,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,71.16,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,71.46,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,71.76,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,72.06,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,72.36,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,72.66,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,72.96,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,73.27,680,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,73.57,760,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,73.87,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,74.17,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,74.47,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,74.78,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,75.08,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,75.38,680,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,75.68,760,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,75.98,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,76.28,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,76.59,760,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,76.89,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,77.19,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,77.49,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,77.79,800,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,78.10,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,78.40,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,78.70,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,79.00,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,79.30,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,79.60,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,79.90,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,80.21,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,80.51,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,80.81,680,24.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,81.11,840,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,81.41,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,81.71,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,82.02,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,82.32,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,82.62,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,82.92,760,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,83.22,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,83.53,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,83.83,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,84.13,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,84.43,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,84.73,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,85.03,760,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,85.34,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,85.64,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,85.94,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,86.24,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,86.54,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,86.84,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,87.15,680,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,87.45,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,87.75,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,88.05,680,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,88.35,760,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,88.65,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,88.96,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,89.26,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,89.56,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,89.86,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,90.16,680,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,90.46,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,90.77,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,91.07,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,91.37,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,91.67,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,91.97,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,92.27,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,92.58,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,92.88,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,93.18,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,93.48,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,93.78,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,94.09,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,94.38,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,94.69,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,94.99,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,95.29,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,95.59,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,95.89,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,96.20,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,96.50,720,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,96.80,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,97.10,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,97.40,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,97.71,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,98.01,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,98.31,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,98.61,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,98.91,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,99.21,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,99.51,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,99.82,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,100.12,800,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,100.42,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,100.72,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,101.02,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,101.32,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,101.63,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,101.93,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,102.23,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,102.53,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,102.83,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,103.14,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,103.44,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,103.74,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,104.04,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,104.34,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,104.64,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,104.94,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,105.25,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,105.55,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,105.85,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,106.15,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,106.46,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,106.76,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,107.06,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,107.36,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,107.66,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,107.96,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,108.26,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,108.57,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,108.87,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,109.17,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,109.47,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,109.77,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,110.07,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,110.38,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,110.68,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,110.98,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,111.28,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,111.58,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,111.88,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,112.19,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,112.49,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,112.79,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,113.09,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,113.39,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,113.69,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,114.00,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,114.30,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,114.60,680,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,114.90,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,115.20,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,115.50,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,115.81,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,116.11,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,116.41,720,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,116.71,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,117.01,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,117.32,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,117.62,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,117.92,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,118.22,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,118.52,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,118.82,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,119.13,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,119.43,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,119.73,720,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,120.03,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,120.33,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,120.63,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,120.93,680,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,121.24,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,121.54,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,121.84,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,122.14,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,122.44,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,122.75,720,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,123.05,680,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,123.35,840,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,123.65,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,123.95,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,124.25,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,124.55,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,124.86,760,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,125.16,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,125.46,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,125.76,720,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,126.06,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,126.37,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,126.67,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,126.97,800,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,127.27,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,127.57,680,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,127.87,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,128.18,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,128.48,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,128.78,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,129.08,760,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,129.38,800,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,129.68,720,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,129.99,720,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,130.29,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,130.59,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,130.89,760,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,131.19,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,131.49,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,131.80,840,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,132.10,760,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,132.40,720,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,132.70,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,133.00,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,133.30,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,133.61,760,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,133.91,840,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,134.21,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,134.51,680,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,134.81,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,135.11,800,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,135.42,720,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,135.72,720,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,136.02,800,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,136.32,760,17.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,136.62,720,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,136.92,800,20.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,137.23,800,15.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,137.63,760,33.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,137.93,1040,25.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,138.23,880,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,138.53,800,41.4,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,138.83,960,28.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,139.14,1080,15.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,139.44,920,26.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,139.74,1080,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,140.04,760,28.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,140.34,960,28.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,140.65,1000,24.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,140.95,920,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,141.25,1080,24.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,141.55,1080,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,141.85,1000,14.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,142.15,840,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,142.46,720,16.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,142.76,600,25.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,143.06,760,27.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,143.36,1160,49.6,970.0,970.0,,,,,,,,,,
,143.66,1280,47.4,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,143.96,960,58.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,144.27,840,68.4,1110.0,990.0,,,,,,,,,,
,144.57,1040,74.4,1330.0,990.0,,,,,,,,,,
,144.87,1360,78.2,1350.0,1000.0,,,,,,,,,,
,145.17,1720,75.9,1180.0,1020.0,,,,,,,,,,
,145.47,2120,70.7,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
,145.77,2240,29.3,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,146.08,2160,12.8,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,146.38,1920,12.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,146.68,1720,18.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,146.98,1360,57.1,1190.0,980.0,,,,,,,,,,
,147.28,1440,72.9,1570.0,1000.0,,,,,,,,,,
,147.59,1600,79.7,1530.0,1020.0,,,,,,,,,,
,147.89,1720,82.0,1430.0,1060.0,,,,,,,,,,
,148.19,1880,84.2,1420.0,1100.0,,,,,,,,,,
,148.49,2040,84.2,1390.0,1140.0,,,,,,,,,,
,148.79,2200,88.0,1470.0,1170.0,,,,,,,,,,
,149.09,2400,91.7,1650.0,1210.0,,,,,,,,,,
,149.41,2560,94.0,1730.0,1260.0,,,,,,,,,,
,149.70,2760,98.5,1770.0,1310.0,,,,,,,,,,
,150.01,2960,102.3,1880.0,1370.0,,,,,,,,,,
,150.31,3200,109.8,1850.0,1410.0,,,,,,,,,,
,150.61,3400,109.8,1960.0,1420.0,,,,,,,,,,
,150.91,3640,108.3,1950.0,1430.0,,,,,,,,,,
,151.22,3840,106.8,1070.0,1420.0,,,,,,,,,,
,151.52,4120,13.5,970.0,1360.0,,,,,,,,,,
,151.82,2560,92.5,1860.0,1190.0,,,,,,,,,,
,152.13,2760,99.2,2150.0,1300.0,,,,,,,,,,
,152.42,2800,107.5,2220.0,1400.0,,,,,,,,,,
,152.72,2880,113.5,2200.0,1490.0,,,,,,,,,,
,153.03,3000,116.5,2180.0,1510.0,,,,,,,,,,
,153.32,3120,115.8,2170.0,1500.0,,,,,,,,,,
,153.63,3200,115.0,2150.0,1500.0,,,,,,,,,,
,153.93,3280,114.3,2120.0,1500.0,,,,,,,,,,
,154.23,3400,113.5,2110.0,1490.0,,,,,,,,,,
,154.54,3520,112.8,2120.0,1490.0,,,,,,,,,,
,154.84,3600,110.5,2080.0,1490.0,,,,,,,,,,
,155.14,3720,109.8,2050.0,1480.0,,,,,,,,,,
,155.44,3800,110.5,2030.0,1480.0,,,,,,,,,,
,155.75,3920,109.8,2020.0,1480.0,,,,,,,,,,
,156.05,4000,109.0,1600.0,1470.0,,,,,,,,,,
,156.35,3960,33.1,970.0,1460.0,,,,,,,,,,
,156.65,4040,14.3,970.0,1250.0,,,,,,,,,,
,156.95,4000,11.3,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,157.25,3960,11.3,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,157.56,3920,10.5,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,157.85,3880,11.3,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,158.16,3840,10.5,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,158.46,3760,11.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,158.76,3680,11.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,159.16,3560,11.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,159.47,3480,11.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,159.77,3360,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,160.07,3240,11.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,160.36,3160,11.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,160.66,3040,9.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,160.96,2920,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,161.28,2880,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,161.57,2840,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,161.88,2760,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,162.18,2720,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,162.48,2640,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,162.78,2600,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,163.08,2560,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,163.38,2560,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,163.68,2520,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,163.98,2480,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,164.28,2480,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,164.59,2440,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,164.89,2440,10.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,165.19,2400,10.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,165.49,2400,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,165.80,2400,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,166.10,2360,13.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,166.40,2360,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,166.70,2360,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,167.00,2360,21.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,167.30,2360,27.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,167.61,2400,29.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,167.90,2400,40.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,168.21,2440,45.9,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,168.51,2440,43.6,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,168.81,2480,42.1,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,169.11,2480,41.4,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,169.41,2520,45.1,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,169.72,2520,45.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,170.02,2560,54.9,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,170.33,2600,55.6,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,170.63,2640,58.6,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,170.92,2680,57.1,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,171.22,2720,56.4,970.0,1160.0,,,,,,,,,,
,171.53,2760,53.4,970.0,1170.0,,,,,,,,,,
,171.83,2800,79.7,1190.0,1140.0,,,,,,,,,,
,172.13,2880,79.7,1060.0,1280.0,,,,,,,,,,
,172.43,2920,72.2,1020.0,1330.0,,,,,,,,,,
,172.73,3000,97.7,1690.0,1300.0,,,,,,,,,,
,173.04,3080,105.3,1360.0,1430.0,,,,,,,,,,
,173.35,3120,34.6,970.0,1410.0,,,,,,,,,,
,173.65,3120,16.5,970.0,1220.0,,,,,,,,,,
,173.94,3120,12.0,970.0,1120.0,,,,,,,,,,
,174.24,3080,11.3,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,174.54,3040,11.3,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,174.84,3040,10.5,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,175.15,3000,11.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,175.45,2960,11.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,175.75,2960,11.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,176.06,2920,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,176.35,2920,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,176.65,2880,10.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,176.96,2880,10.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,177.26,2880,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,177.56,2840,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,177.86,2800,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,178.16,2760,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,178.46,2800,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,178.77,2760,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,179.08,2760,14.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,179.37,2760,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,179.67,2800,23.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,179.98,2760,36.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,180.27,2800,38.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,180.59,2840,33.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,180.89,2840,31.6,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,181.19,2840,27.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,181.48,2840,24.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,181.78,2840,23.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,182.09,2840,20.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,182.39,2840,18.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,182.70,2880,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,182.99,2840,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,183.29,2840,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,183.60,2840,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,183.91,2840,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,184.20,2800,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,184.51,2800,14.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,184.80,2800,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,185.10,2800,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,185.40,2800,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,185.70,2800,43.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,186.01,2840,40.6,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,186.32,2880,39.1,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,186.61,2880,42.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,186.92,2920,39.1,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,187.21,2960,52.6,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,187.52,3000,51.9,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,187.82,3040,48.1,970.0,1150.0,,,,,,,,,,
,188.12,3080,45.9,970.0,1160.0,,,,,,,,,,
,188.43,3120,73.7,970.0,1150.0,,,,,,,,,,
,188.73,3160,61.7,970.0,1300.0,,,,,,,,,,
,189.02,3200,35.3,970.0,1280.0,,,,,,,,,,
,189.34,3200,19.5,970.0,1150.0,,,,,,,,,,
,189.63,3200,11.3,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,189.93,3160,11.3,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,190.23,3160,11.3,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,190.53,3160,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,190.84,3160,18.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,191.15,3160,24.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,191.45,3160,35.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,191.75,3160,39.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,192.04,3200,40.6,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,192.35,3200,33.8,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,192.65,3240,24.1,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,192.96,3200,18.8,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,193.26,3240,15.0,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,193.66,3200,12.0,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,193.95,3200,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,194.25,3160,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,194.55,3160,12.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,194.86,3120,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,195.17,3080,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,195.47,3080,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,195.76,3040,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,196.06,3040,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,196.36,3000,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,196.68,3000,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,196.98,2960,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,197.27,3000,28.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,197.58,3000,38.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,197.88,3040,45.9,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,198.17,3120,74.4,1210.0,1060.0,,,,,,,,,,
,198.49,3160,76.7,980.0,1280.0,,,,,,,,,,
,198.79,3240,65.4,970.0,1370.0,,,,,,,,,,
,199.09,3320,62.4,970.0,1350.0,,,,,,,,,,
,199.39,3360,68.4,1100.0,1340.0,,,,,,,,,,
,199.69,3440,98.5,1530.0,1370.0,,,,,,,,,,
,200.00,3560,109.8,2040.0,1450.0,,,,,,,,,,
,200.30,3680,112.0,2060.0,1500.0,,,,,,,,,,
,200.60,3800,112.8,2020.0,1490.0,,,,,,,,,,
,200.90,3880,111.3,2010.0,1490.0,,,,,,,,,,
,201.20,4000,111.3,2020.0,1480.0,,,,,,,,,,
,201.51,4120,112.0,2000.0,1480.0,,,,,,,,,,
,201.82,4240,112.8,1960.0,1470.0,,,,,,,,,,
,202.13,4320,111.3,1930.0,1480.0,,,,,,,,,,
,202.44,4440,111.3,1890.0,1480.0,,,,,,,,,,
,202.76,4560,110.5,1900.0,1470.0,,,,,,,,,,
,203.09,4680,109.8,1900.0,1480.0,,,,,,,,,,
,203.41,4760,76.7,970.0,1670.0,,,,,,,,,,
,203.73,4760,17.3,970.0,1320.0,,,,,,,,,,
,204.05,4720,12.0,970.0,1180.0,,,,,,,,,,
,204.38,4720,10.5,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,204.70,4520,12.0,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,205.02,4400,11.3,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,205.32,4240,11.3,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,205.64,4040,11.3,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,205.94,3920,11.3,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,206.24,3680,12.0,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,206.53,3520,11.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,206.84,3280,12.0,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,207.13,3160,11.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,207.44,3040,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,207.75,2960,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,208.04,2840,11.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,208.34,2760,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,208.64,2760,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,208.95,2680,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,209.26,2720,21.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,209.55,2720,24.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,209.85,2720,27.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,210.16,2720,27.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,210.45,2760,27.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,210.76,2720,28.6,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,211.07,2760,24.1,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,211.36,2720,21.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,211.67,2720,21.1,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,211.96,2720,20.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,212.27,2720,20.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,212.57,2720,20.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,212.87,2720,18.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,213.17,2680,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,213.47,2680,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,213.78,2640,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,214.07,2640,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,214.38,2680,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,214.68,2640,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,214.98,2640,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,215.28,2600,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,215.58,2600,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,215.88,2640,35.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,216.19,2640,40.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,216.49,2680,39.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,216.79,2680,36.1,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,217.09,2680,26.3,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,217.40,2680,24.1,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,217.70,2680,26.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,218.00,2720,45.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,218.30,2720,41.4,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,218.61,2760,28.6,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,218.90,2760,22.6,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,219.20,2720,15.8,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,219.50,2720,14.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,219.80,2760,19.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,220.11,2720,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,220.41,2680,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,220.72,2720,36.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,221.01,2720,37.6,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,221.33,2760,36.1,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,221.62,2760,36.1,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,221.93,2760,22.6,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,222.22,2720,13.5,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,222.52,2760,14.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,222.82,2760,20.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,223.12,2760,19.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,223.43,2720,15.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,223.73,2760,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,224.04,2720,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,224.33,2720,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,224.63,2720,11.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,224.93,2720,11.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,225.24,2720,16.5,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,225.54,2760,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,225.84,2760,26.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,226.14,2760,30.1,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,226.45,2760,30.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,226.74,2800,39.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,227.05,2800,20.3,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,227.35,2840,12.8,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,227.66,2880,38.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,227.95,2880,40.6,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,228.25,2920,48.1,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,228.55,2960,78.2,1960.0,1060.0,,,,,,,,,,
,228.86,3080,95.5,2110.0,1250.0,,,,,,,,,,
,229.16,3200,111.3,2080.0,1450.0,,,,,,,,,,
,229.47,3320,118.8,2000.0,1520.0,,,,,,,,,,
,229.77,3440,115.0,1930.0,1480.0,,,,,,,,,,
,230.06,3560,111.3,1890.0,1470.0,,,,,,,,,,
,230.38,3680,111.3,1870.0,1470.0,,,,,,,,,,
,230.68,3840,111.3,1860.0,1480.0,,,,,,,,,,
,230.98,3920,111.3,1820.0,1470.0,,,,,,,,,,
,231.28,4080,109.8,1790.0,1470.0,,,,,,,,,,
,231.59,4200,109.8,1760.0,1460.0,,,,,,,,,,
,231.90,4320,110.5,1740.0,1450.0,,,,,,,,,,
,232.21,4440,109.8,1710.0,1460.0,,,,,,,,,,
,232.53,4480,63.9,980.0,1660.0,,,,,,,,,,
,232.85,4560,19.5,980.0,1320.0,,,,,,,,,,
,233.17,4520,12.0,980.0,1170.0,,,,,,,,,,
,233.48,4520,10.5,980.0,1130.0,,,,,,,,,,
,233.80,4440,11.3,980.0,1080.0,,,,,,,,,,
,234.12,4360,11.3,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,234.42,4240,12.0,980.0,1070.0,,,,,,,,,,
,234.72,4160,11.3,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,235.03,4120,11.3,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,235.33,4040,12.0,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,235.64,4000,12.0,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,235.95,3920,11.3,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,236.25,3880,12.0,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,236.55,3800,11.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,236.85,3760,11.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,237.15,3720,11.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,237.45,3640,11.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,237.76,3560,11.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,238.05,3480,11.3,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,238.36,3440,11.3,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,238.66,3400,11.3,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,238.95,3320,11.3,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,239.26,3280,11.3,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,239.57,3240,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,239.87,3240,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,240.16,3200,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,240.46,3200,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,240.76,3160,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,241.07,3120,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,241.38,3120,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,241.68,3120,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,241.98,3080,11.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,242.27,3040,10.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,242.57,3040,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,242.87,3000,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,243.19,3000,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,243.49,3000,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,243.78,2960,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,244.08,3000,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,244.39,3000,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,244.69,3000,25.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,245.00,3000,21.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,245.29,2960,14.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,245.59,3040,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,245.89,3040,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,246.20,3040,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,246.50,3040,15.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,246.81,3080,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,247.11,3000,17.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,247.40,3080,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,247.71,3080,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,248.00,3040,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,248.32,3040,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,248.62,3040,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,248.91,3040,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,249.31,3040,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,249.61,3000,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,249.92,3000,10.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,250.22,3000,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,250.53,2960,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,250.82,2960,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,251.12,2960,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,251.42,2920,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,251.73,2920,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,252.03,2880,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,252.33,2920,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,252.63,2880,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,252.93,2880,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,253.24,2840,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,253.54,2840,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,253.84,2840,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,254.14,2840,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,254.45,2840,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,254.75,2840,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,255.05,2800,11.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,255.36,2840,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,255.66,2840,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,255.96,2840,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,256.26,2880,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,256.56,2840,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,256.85,2840,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,257.17,2880,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,257.46,2840,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,257.76,2880,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,258.07,2840,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,258.36,2840,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,258.67,2800,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,258.98,2800,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,259.27,2800,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,259.57,2760,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,259.87,2760,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,260.17,2720,12.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,260.47,2680,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,260.79,2680,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,261.08,2680,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,261.39,2640,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,261.69,2640,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,261.99,2640,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,262.29,2600,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,262.60,2600,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,262.89,2600,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,263.19,2560,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,263.49,2560,14.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,263.79,2560,12.0,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,264.09,2560,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,264.41,2520,15.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,264.70,2520,17.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,265.00,2520,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,265.30,2520,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,265.60,2560,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,265.92,2560,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,266.22,2560,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,266.52,2560,38.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,266.81,2600,39.1,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,267.12,2640,38.3,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,267.41,2680,59.4,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,267.71,2720,49.6,980.0,1080.0,,,,,,,,,,
,268.02,2760,41.4,980.0,1100.0,,,,,,,,,,
,268.32,2760,36.8,980.0,1090.0,,,,,,,,,,
,268.63,2800,27.8,980.0,1080.0,,,,,,,,,,
,268.93,2760,15.0,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,269.22,2800,12.0,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,269.52,2760,12.0,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,269.84,2800,18.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,270.13,2760,17.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,270.43,2760,16.5,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,270.73,2800,15.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,271.04,2800,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,271.34,2760,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,271.64,2760,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,271.94,2760,16.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,272.24,2760,21.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,272.54,2760,20.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,272.85,2800,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,273.25,2800,37.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,273.56,2840,37.6,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,273.86,2840,31.6,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,274.15,2840,24.1,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,274.46,2840,21.1,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,274.76,2840,18.0,980.0,1020.0,,,,,,,,,,
,275.07,2840,15.8,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,275.36,2840,15.0,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,275.66,2840,14.3,980.0,1010.0,,,,,,,,,,
,275.96,2840,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,276.26,2840,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,276.56,2800,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,276.87,2800,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,277.17,2800,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,277.47,2800,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,277.77,2800,18.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,278.07,2800,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,278.39,2800,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,278.67,2800,17.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,278.99,2800,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,279.28,2800,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,279.59,2760,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,279.89,2760,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,280.19,2760,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,280.50,2760,14.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,280.80,2760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,281.09,2720,21.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,281.39,2760,21.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,281.69,2760,22.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,282.00,2760,22.6,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,282.31,2760,21.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,282.61,2760,21.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,282.90,2760,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,283.20,2760,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,283.50,2760,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,283.81,2760,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,284.11,2760,21.1,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,284.42,2760,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,284.72,2720,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,285.01,2760,18.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,285.31,2760,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,285.63,2720,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,285.92,2720,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,286.22,2720,15.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,286.52,2680,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,286.82,2680,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,287.12,2640,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,287.43,2600,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,287.74,2560,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,288.03,2520,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,288.33,2480,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,288.63,2440,12.0,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,288.93,2400,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,289.23,2360,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,289.54,2320,11.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,289.84,2080,12.0,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,290.14,1640,12.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,290.44,1240,13.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,290.74,1160,16.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,291.05,1000,16.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,291.35,840,17.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,291.65,720,18.8,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,291.95,680,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,292.25,760,23.3,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,292.55,800,19.5,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,292.85,760,19.5,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,293.16,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,293.46,720,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,293.76,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,294.06,800,20.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,294.37,760,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,294.67,680,21.1,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,294.97,760,23.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,295.27,800,18.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,295.57,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,295.87,720,24.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,296.17,760,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,296.48,720,21.8,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,296.78,760,26.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,297.18,1080,22.6,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,297.48,1000,32.3,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,297.78,1080,51.9,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,298.09,1080,44.4,980.0,990.0,,,,,,,,,,
,298.39,1080,63.9,1020.0,990.0,,,,,,,,,,
,298.69,1240,68.4,980.0,1000.0,,,,,,,,,,
,299.09,1360,75.9,1180.0,1020.0,,,,,,,,,,
,299.39,1520,75.2,1080.0,1040.0,,,,,,,,,,
,299.69,1600,73.7,1010.0,1070.0,,,,,,,,,,
,300.00,1760,70.7,980.0,1100.0,,,,,,,,,,
,300.30,1880,79.7,1340.0,1110.0,,,,,,,,,,
,300.60,2000,84.2,1350.0,1170.0,,,,,,,,,,
,301.13,2160,91.7,1640.0,1200.0,,,,,,,,,,
,301.41,2480,100.0,1730.0,1310.0,,,,,,,,,,
,301.72,2680,105.3,1700.0,1380.0,,,,,,,,,,
,302.01,2880,109.0,1680.0,1440.0,,,,,,,,,,
,302.32,3120,109.8,1760.0,1450.0,,,,,,,,,,
,302.62,3320,115.0,1730.0,1450.0,,,,,,,,,,
,302.92,3600,111.3,1700.0,1440.0,,,,,,,,,,
,303.22,3800,109.8,1690.0,1450.0,,,,,,,,,,
,303.53,4000,109.0,1680.0,1430.0,,,,,,,,,,
,303.84,4240,109.8,1690.0,1430.0,,,,,,,,,,
,304.14,4480,108.3,1660.0,1430.0,,,,,,,,,,
,304.48,4680,107.5,1620.0,1430.0,,,,,,,,,,
,304.81,4920,106.8,1570.0,1420.0,,,,,,,,,,
,305.13,5160,104.5,1560.0,1400.0,,,,,,,,,,
,305.48,5400,100.8,1560.0,1390.0,,,,,,,,,,
,305.83,5600,100.8,1520.0,1380.0,,,,,,,,,,
,306.19,5840,98.5,1540.0,1380.0,,,,,,,,,,
,306.55,6040,96.2,1530.0,1360.0,,,,,,,,,,
,306.93,6560,27.8,980.0,1540.0,,,,,,,,,,
,307.25,4200,106.8,2060.0,1520.0,,,,,,,,,,
,307.56,4240,118.0,2030.0,1580.0,,,,,,,,,,
,307.88,4360,116.5,2000.0,1540.0,,,,,,,,,,
,308.19,4440,115.0,1970.0,1530.0,,,,,,,,,,
,308.51,4560,113.5,1950.0,1520.0,,,,,,,,,,
,308.83,4640,113.5,1930.0,1520.0,,,,,,,,,,
,309.15,4720,112.8,1900.0,1520.0,,,,,,,,,,
,309.49,4840,111.3,1890.0,1520.0,,,,,,,,,,
,309.82,4920,111.3,1870.0,1520.0,,,,,,,,,,
,310.14,5040,110.5,1850.0,1500.0,,,,,,,,,,
,310.49,5120,109.8,1820.0,1480.0,,,,,,,,,,
,310.82,5200,109.0,1820.0,1490.0,,,,,,,,,,
,311.16,5280,108.3,1800.0,1490.0,,,,,,,,,,
,311.51,5360,108.3,1790.0,1480.0,,,,,,,,,,
,311.86,5440,106.8,1790.0,1490.0,,,,,,,,,,
,312.21,5560,105.3,1770.0,1490.0,,,,,,,,,,
,312.57,5640,104.5,1760.0,1480.0,,,,,,,,,,
,312.92,5720,102.3,980.0,1490.0,,,,,,,,,,
,313.27,5680,23.3,980.0,1340.0,,,,,,,,,,
,313.62,5600,12.0,980.0,1230.0,,,,,,,,,,
,313.97,5520,10.5,980.0,1140.0,,,,,,,,,,
,314.32,5480,10.5,980.0,1100.0,,,,,,,,,,
,314.67,5360,11.3,980.0,1090.0,,,,,,,,,,
,315.01,5240,10.5,980.0,1100.0,,,,,,,,,,
,315.35,5080,10.5,980.0,1090.0,,,,,,,,,,
,315.68,4920,10.5,980.0,1070.0,,,,,,,,,,
,316.01,4880,10.5,980.0,1070.0,,,,,,,,,,
,316.34,4760,10.5,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,316.66,4720,10.5,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,316.98,4720,33.1,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,317.31,4680,52.6,980.0,1120.0,,,,,,,,,,
,317.64,4640,29.3,980.0,1300.0,,,,,,,,,,
,317.96,4680,56.4,1080.0,1210.0,,,,,,,,,,
,318.28,4720,106.8,1850.0,1430.0,,,,,,,,,,
,318.62,4800,112.0,1890.0,1510.0,,,,,,,,,,
,318.95,4920,111.3,1880.0,1500.0,,,,,,,,,,
,319.27,5000,110.5,1860.0,1500.0,,,,,,,,,,
,319.62,5120,109.0,1170.0,1500.0,,,,,,,,,,
,319.94,4800,100.0,1750.0,1300.0,,,,,,,,,,
,320.26,4080,116.5,2050.0,1590.0,,,,,,,,,,
,320.57,4160,118.8,2050.0,1590.0,,,,,,,,,,
,320.87,4200,116.5,2030.0,1570.0,,,,,,,,,,
,321.18,4240,116.5,2020.0,1570.0,,,,,,,,,,
,321.49,4320,115.8,2000.0,1550.0,,,,,,,,,,
,321.81,4360,114.3,1990.0,1550.0,,,,,,,,,,
,322.12,4400,115.0,1880.0,1540.0,,,,,,,,,,
,322.44,4440,112.0,1880.0,1510.0,,,,,,,,,,
,322.74,4480,112.8,1970.0,1520.0,,,,,,,,,,
,323.07,4560,115.0,1950.0,1560.0,,,,,,,,,,
,323.39,4600,114.3,1950.0,1560.0,,,,,,,,,,
,323.70,4640,114.3,1940.0,1540.0,,,,,,,,,,
,324.03,4640,114.3,1940.0,1550.0,,,,,,,,,,
,324.36,4680,114.3,1920.0,1560.0,,,,,,,,,,
,324.69,4720,115.8,1910.0,1550.0,,,,,,,,,,
,325.00,4800,113.5,1910.0,1560.0,,,,,,,,,,
,325.34,4800,113.5,1890.0,1540.0,,,,,,,,,,
,325.66,4840,113.5,1890.0,1560.0,,,,,,,,,,
,326.00,4880,113.5,1880.0,1560.0,,,,,,,,,,
,326.33,4920,112.8,1880.0,1550.0,,,,,,,,,,
,326.65,4960,112.8,1860.0,1540.0,,,,,,,,,,
,326.98,5000,112.0,1460.0,1530.0,,,,,,,,,,
,327.32,4840,26.3,980.0,1430.0,,,,,,,,,,
,327.66,4920,11.3,980.0,1250.0,,,,,,,,,,
,327.97,4840,9.8,980.0,1170.0,,,,,,,,,,
,328.30,4800,9.8,980.0,1110.0,,,,,,,,,,
,328.63,4760,10.5,980.0,1080.0,,,,,,,,,,
,328.95,4680,11.3,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,329.29,4640,72.2,1690.0,980.0,,,,,,,,,,
,329.60,4720,105.3,1720.0,1460.0,,,,,,,,,,
,329.93,4760,112.8,1620.0,1510.0,,,,,,,,,,
,330.25,4800,109.8,1640.0,1460.0,,,,,,,,,,
,330.58,4840,110.5,1720.0,1480.0,,,,,,,,,,
,330.92,4840,109.8,1680.0,1490.0,,,,,,,,,,
,331.25,4880,110.5,1670.0,1470.0,,,,,,,,,,
,331.58,4880,43.6,980.0,1750.0,,,,,,,,,,
,331.90,4880,15.0,980.0,1310.0,,,,,,,,,,
,332.24,4800,10.5,980.0,1170.0,,,,,,,,,,
,332.55,4760,10.5,980.0,1110.0,,,,,,,,,,
,332.89,4680,9.8,980.0,1080.0,,,,,,,,,,
,333.21,4560,10.5,980.0,1080.0,,,,,,,,,,
,333.51,4480,9.8,980.0,1060.0,,,,,,,,,,
,333.83,4440,10.5,980.0,1070.0,,,,,,,,,,
,334.14,4400,9.8,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,334.47,4320,9.8,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,334.78,4240,10.5,980.0,1050.0,,,,,,,,,,
,335.07,4160,10.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,335.38,4080,11.3,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,335.69,4040,10.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,335.99,3960,10.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,336.29,3920,10.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,336.60,3880,10.5,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,336.90,3840,10.5,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,337.20,3760,10.5,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,337.49,3720,10.5,980.0,1040.0,,,,,,,,,,
,337.79,3680,10.5,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,338.10,3600,10.5,980.0,1030.0,,,,,,,,,,
,338.41,3560,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,338.70,3520,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,339.00,3440,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,339.30,3400,10.5,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,339.61,3360,10.5,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,339.90,3320,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,340.20,3280,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,340.51,3240,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,340.81,3200,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,341.11,3160,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,341.41,3160,10.5,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,341.71,3120,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,342.02,3080,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,342.32,3040,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,342.62,3000,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,342.92,3000,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,343.23,2960,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,343.52,2920,10.5,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,343.84,2920,11.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,344.14,2880,10.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,344.44,2880,10.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,344.73,2840,10.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,345.03,2840,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,345.34,2880,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,345.65,2840,33.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,345.94,2840,36.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,346.24,2840,45.1,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,346.55,2840,44.4,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,346.84,2880,43.6,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,347.15,2880,40.6,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,347.46,2880,38.3,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,347.76,2920,39.1,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,348.06,2920,35.3,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,348.36,2920,30.8,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,348.66,2880,30.1,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,348.96,2920,30.1,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,349.26,2880,30.8,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,349.56,2880,28.6,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,349.86,2920,25.6,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,350.16,2880,24.1,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,350.46,2880,20.3,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,350.76,2880,18.8,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,351.08,2880,18.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,351.37,2880,17.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,351.67,2840,14.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,351.97,2840,12.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,352.27,2800,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,352.58,2800,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,352.88,2800,14.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,353.19,2760,15.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,353.49,2760,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,353.79,2760,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,354.08,2720,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,354.39,2720,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,354.69,2720,27.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,354.99,2720,29.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,355.30,2720,35.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,355.70,2720,34.6,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,355.99,2720,41.4,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,356.30,2720,41.4,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,356.60,2720,42.1,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,356.90,2720,45.9,970.0,1070.0,,,,,,,,,,
,357.21,2720,46.6,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,357.50,2760,45.1,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,357.80,2760,45.1,970.0,1120.0,,,,,,,,,,
,358.12,2760,45.1,970.0,1120.0,,,,,,,,,,
,358.41,2720,42.1,970.0,1120.0,,,,,,,,,,
,358.71,2760,49.6,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,359.01,2720,48.1,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,359.31,2760,47.4,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,359.62,2720,45.9,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,359.93,2760,45.1,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,360.22,2720,45.1,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,360.52,2720,48.1,970.0,1120.0,,,,,,,,,,
,360.82,2720,48.9,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,361.12,2720,48.1,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,361.44,2760,45.9,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,361.73,2720,43.6,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,362.04,2720,41.4,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,362.33,2720,39.8,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,362.63,2720,39.1,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,362.94,2720,36.1,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,363.25,2680,30.8,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,363.55,2680,31.6,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,363.84,2680,33.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,364.14,2680,51.9,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,364.45,2680,42.9,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,364.75,2680,42.1,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,365.05,2680,41.4,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,365.36,2680,39.8,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,365.76,2680,39.8,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,366.05,2680,40.6,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,366.36,2640,42.1,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,366.65,2640,42.9,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,366.96,2640,42.9,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,367.27,2680,57.1,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,367.56,2680,52.6,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,367.86,2680,49.6,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,368.16,2680,45.1,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,368.47,2680,39.8,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,368.78,2680,35.3,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,369.07,2680,30.8,970.0,1090.0,,,,,,,,,,
,369.37,2680,31.6,970.0,1070.0,,,,,,,,,,
,369.67,2680,39.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,369.98,2680,41.4,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,370.28,2680,41.4,970.0,1070.0,,,,,,,,,,
,370.58,2680,41.4,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,370.88,2680,42.9,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,371.19,2680,52.6,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,371.49,2720,47.4,970.0,1120.0,,,,,,,,,,
,371.78,2720,47.4,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,372.09,2720,42.9,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,372.39,2720,42.1,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,372.70,2720,50.4,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,372.99,2720,49.6,970.0,1120.0,,,,,,,,,,
,373.30,2720,47.4,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,373.59,2760,37.6,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,373.90,2720,30.8,970.0,1110.0,,,,,,,,,,
,374.21,2720,57.1,970.0,1070.0,,,,,,,,,,
,374.51,2760,51.9,970.0,1130.0,,,,,,,,,,
,374.80,2760,45.1,970.0,1160.0,,,,,,,,,,
,375.10,2760,32.3,970.0,1140.0,,,,,,,,,,
,375.40,2760,23.3,970.0,1100.0,,,,,,,,,,
,375.71,2680,12.8,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,376.01,2720,12.8,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,376.31,2680,12.0,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,376.61,2680,12.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,376.91,2640,12.0,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,377.21,2640,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,377.53,2600,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,377.82,2600,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,378.12,2560,11.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,378.43,2560,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,378.72,2520,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,379.02,2480,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,379.33,2480,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,379.63,2440,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,379.93,2480,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,380.23,2400,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,380.53,2400,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,380.83,2400,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,381.14,2360,26.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,381.44,2360,29.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,381.74,2360,30.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,382.04,2360,30.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,382.34,2360,27.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,382.65,2360,24.1,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,382.95,2360,19.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,383.25,2320,31.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,383.55,2320,46.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,383.85,2320,46.6,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,384.15,2320,45.1,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,384.45,2360,45.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,384.76,2360,47.4,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,385.06,2360,47.4,970.0,1070.0,,,,,,,,,,
,385.36,2360,42.9,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,385.67,2400,42.1,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,385.96,2400,30.1,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,386.26,2400,27.8,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,386.57,2400,27.8,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,386.87,2400,28.6,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,387.17,2360,22.6,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,387.47,2400,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,387.77,2360,12.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,388.07,2360,12.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,388.38,2320,12.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,388.68,2320,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,388.98,2320,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,389.28,2280,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,389.58,2240,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,389.89,2240,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,390.19,2200,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,390.49,2200,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,390.79,2200,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,391.09,2160,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,391.39,2160,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,391.69,2120,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,392.00,2080,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,392.30,2080,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,392.60,2040,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,392.90,2000,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,393.20,2000,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,393.50,2000,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,393.81,2000,25.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,394.11,2000,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,394.41,2000,37.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,394.71,2000,39.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,395.01,2000,34.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,395.31,2000,30.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,395.62,2000,28.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,395.92,1960,27.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,396.22,1960,14.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,396.52,1720,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,396.82,1440,13.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,397.13,1160,15.0,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,397.43,1440,16.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,397.73,2080,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,398.03,2280,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,398.33,2280,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,398.63,2280,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,398.93,2280,10.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,399.24,2200,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,399.54,2240,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,399.84,2200,16.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,400.14,2200,21.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,400.44,2200,24.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,400.75,2200,27.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,401.05,2160,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,401.35,2160,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,401.65,2160,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,401.95,2160,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,402.25,2160,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,402.57,2160,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,402.86,2120,26.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,403.16,2120,29.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,403.46,2120,30.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,403.76,2120,42.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,404.07,2160,44.4,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,404.36,2160,48.9,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,404.67,2160,45.9,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,404.97,2200,45.1,970.0,1040.0,,,,,,,,,,
,405.28,2240,52.6,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,405.57,2240,48.1,970.0,1070.0,,,,,,,,,,
,405.87,2280,44.4,970.0,1080.0,,,,,,,,,,
,406.18,2280,37.6,970.0,1070.0,,,,,,,,,,
,406.49,2280,32.3,970.0,1060.0,,,,,,,,,,
,406.78,2280,27.1,970.0,1050.0,,,,,,,,,,
,407.08,2280,24.8,970.0,1030.0,,,,,,,,,,
,407.38,2280,24.1,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,407.68,2280,27.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,407.99,2280,27.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,408.29,2280,34.6,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,408.60,2280,35.3,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,408.89,2280,32.3,970.0,1020.0,,,,,,,,,,
,409.19,2280,30.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,409.49,2280,24.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,409.81,2280,21.8,970.0,1010.0,,,,,,,,,,
,410.10,2280,20.3,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,410.41,2240,19.5,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,410.70,2240,18.8,970.0,1000.0,,,,,,,,,,
,411.00,2240,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,411.31,2240,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,411.61,2200,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,411.91,2200,16.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,412.21,2160,13.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,412.51,2160,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,412.81,2120,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,413.12,2120,11.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,413.42,2080,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,413.72,2040,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,414.02,2000,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,414.32,1960,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,414.62,1920,12.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,414.93,1960,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,415.23,1920,24.1,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,415.53,1920,26.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,415.83,1920,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,416.13,1920,25.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,416.44,1880,15.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,416.73,1800,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,417.04,1600,13.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,417.34,1360,12.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,417.64,1040,14.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,417.94,1000,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,418.24,920,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,418.54,800,18.0,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,418.85,680,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,419.15,680,25.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,419.45,760,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,419.75,760,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,420.05,760,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,420.36,760,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,420.66,760,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,420.96,760,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,421.26,720,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,421.56,720,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,421.86,760,21.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,422.17,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,422.47,720,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,422.77,800,22.6,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,423.07,840,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,423.37,840,18.0,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,423.67,760,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,423.98,1080,36.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,424.28,1360,26.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,424.58,1000,42.9,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,424.88,880,36.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,425.18,1000,66.2,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,425.49,1120,47.4,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,425.79,1200,38.3,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,426.09,1160,36.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,426.39,1280,34.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,426.69,1280,33.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,426.99,1320,30.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,427.29,1320,22.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,427.60,1280,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,427.90,1200,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,428.20,1160,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,428.50,1120,24.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,428.80,1120,25.6,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,429.10,1120,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,429.41,1120,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,429.71,1120,27.1,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,430.01,1120,26.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,430.31,1120,24.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,430.61,1120,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,430.92,1080,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,431.22,920,15.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,431.52,760,17.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,431.82,680,19.5,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,432.12,680,23.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,432.42,760,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,432.73,760,18.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,433.03,720,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,433.33,720,21.8,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,433.63,800,20.3,970.0,990.0,,,,,,,,,,
,433.93,760,19.5,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,434.23,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
,434.54,800,18.8,970.0,980.0,,,,,,,,,,
Wrzucam logi. Nie wiem czemu tak to wyszło mało czytelnie.
: 2012-06-28, 19:07
co to kufa jest? :shock:
: 2012-06-28, 19:28
autor: pawlik_tcz
jeblem ...
: 2012-06-28, 20:54
autor: alek
Też jebłem jak to zobaczyłem. Nigdy nie widziałem logów bo pierwszy raz mam z tym styczność. Ale takie coś dostałem na meila od mechanika,który logował mi kanał 115 tak jak napisaliście na forum żebym podesłał.
: 2012-06-28, 22:27
autor: sportmile
rece mi opadaja juz od tych waszych rad i napraw poprzez waszych super mechanikow. Przestaje mi sie podobac edukowanie ciemnoty typu dostaje od mechanika zdjecie i wklejam zeby mi lud powiedzial co musi wymienic. Masz dziure w ukladzie , najprawdopodobniej trojnik pekl
p.s 1 btw twoje auto a zapewne tego nie wiesz jest cenzura po sofcie.
p.s 2 twoj mechanik nadaje sie do naprawiania tico ..... ( bez obrazy jak ktos ma z was tico ) skoro ma sprzet a nie umie zrobic glupiego loga.
: 2012-06-28, 23:18
autor: aw69
buahahahhaha :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dlatego zawsze bronie się przed diagnozowaniem aut przez internet/forum/telefon itp. :D
