				Blokujace sie hamulce
				: 2012-03-08, 12:37
				autor: wujek 2pac
				Witam, problem wystapil takowy: auto stalo niejezdzone okolo 2 miesiace, i po odpaleniu i probie przejazdzki nagle zablokowalo sie lewe przednie i prawe tylne kolo. Po uwolnieniu cisnienia w ukladzie hamulcowym puscilo, ale po ponownym uszczelnieniu ukladu hamulcowego znow jedno kolo zblokowane. I tak w kolko
Co to moze byc
 Pompa hamulcowa, ABS-u
				: 2012-03-09, 01:48
				autor: nosb
				hmm . mialem chyba cos podobnego. Odepnij na proboe czujnik abs ktorykolwiek ( wtyczki sa pod schowkiem pasazera , pod nogami kierowcy pod pod tylnim siedziskiem ). rozpinajac wtyczke automatycznie przestaje dzialac abs i ESP ( twoje auto ma ESP ? ) i powinno normalnie jechac bez blokowania bo generalnie mi sie tak dzialo jak abs zle czytal predkosc ;) O ile dobrze pamietam
Nie wiem czy tobie pomoze ale sprobowac nie zaszkodzi ;)
				: 2012-03-09, 02:08
				autor: wujek 2pac
				Tak, jest ESP. Tylko, ze jak rozumuje po rozpieciu nie bedzie ABS, tak wiec to tylko dorazny sposob. Tak wiec co dalej
				: 2012-03-09, 09:37
				autor: nosb
				Przeciez napisalem jasno :) Jesli pomoze tzn ze uklad blouje wiec czyta zle predkosci obrotowe poszczegolnych kol :) Dorazne to bylo spuszczanie plynu ;)
Ktos to przerabial chyba ostatnio na forum co ty teraz
				: 2012-03-09, 15:41
				walczyłem z tym dosc długo i wygrałem:)
				: 2012-03-10, 09:50
				autor: wujek 2pac
				buba, a co bylo u Ciebie
				: 2012-03-10, 10:52
				koronka abs była peknieta w jednym kole, auto samo hamowało podczas jazdy
				: 2012-03-11, 02:24
				autor: nosb
				Czyli to samo o czym mowie ;) Moze byc brud , opilki , zbyt mocno wysuniety/wsuniety czujnik abs co przeklada sie na zly odczyt predkosci obrotowej ktoregos kola ---> hamowanie  :)
ODEPNIJ wtyczke i sprawdz czy bedzie tak samo a jak nie sluchasz rad to po co pytasz? Ewentualnie vag w lape i abs , bloki pomiarowe i do 20km/h masz odczyt predkosci poszczeglnych kol widocznych : od razu wylapiesz ktore daje dupy. Tyle. Peace.
				: 2012-03-11, 07:57
				Ja jak sprawdzałem vagiem prędkości to nie było żadnej różnicy w predkościach kół.
Przy okazji w tym samym kole mialem przegub zewnetrzny wysrany co penwnie też przyczyniło się do uszkodzenia koronki
				: 2012-03-27, 21:06
				autor: wujek 2pac
				Odswieze temat
Rozpiecie ABS-u nie pomoglo, zalozona inna (uzywana) pompa ABS i auto jedzie i hamuje ale nadmiernie grzeja sie tarcze lewego, przedniego i prawego, tylnego kola. Jutro ma  byc sprawdzana "nowa" pompa.
Ps. pierwszy i ostatni raz korzystam z uslug ASO
