Strona 1 z 2
silnik bierze olej!!
: 2012-02-04, 13:56
autor: pietro5
I sie stalo!! dzisiaj rano po odpaleniu audi kopcil i po przejechaniu okolo 15 km w temp. okolo 15 na minusie wyjebal okolo 2 litr. oleju wydechy obydwa zazygane olejem pozatym auto chodzilo normalnie teraz pytanie czy cos jeblo w silniku czy jest mozliwe ze poszly obydwie turbiny obydwie sa po regeneracji oklo 5 tys przejechane w silniku niema plynu chlodniczego nic nie cieknie tylko zawalone tlumniki olejem!! help!!
: 2012-02-04, 14:03
autor: sportmile
masz seryjny system odm ?
raczej ci zamarzlo , dolej oleju i ogrzej auto
: 2012-02-04, 14:08
autor: pietro5
tak narazie seryjny ale to mozliwe zeby wjebal przez 15 km tyle oleju? bo kur... sie przestraszylem i dolalem jakiegos gowna litr a jade na repsolu no juz nie bo jest litr mineralnego
[ Dodano: 2012-02-04, 14:21 ]
aha dodam ze strasznie walilo cisnienie jak wyjolem bagnet na odpalonum silniku!
: 2012-02-04, 14:44
autor: sportmile
Czyli zamarzlo
: 2012-02-04, 14:50
autor: pietro5
wielkie dzieki za tak szybko odpowiedz bo juz mnie stres zjadal tymbardziej ze jestem w Danii a tu za spojzenie na auto biora taka kase ze hoho czyli co mam zrobic odpusci jak temperatura podskoczy czy mam cos grzebac przy odmie? kurde nawet nie wiem gdzie ona jest he..
: 2012-02-04, 15:03
autor: sportmile
Ale to moze uszkodzic motor
: 2012-02-04, 15:04
za silnikiem masz takie rurki plartikowe i tam jest trójnik od ktorego odchodzą rury do dekli i pod kolektor
: 2012-02-04, 15:07
autor: pietro5
czyli tylko go grzac i dolac oleju ??nic nie grzebac przy odmie?
: 2012-02-04, 15:11
to gówno jest strasznie delikatne bo od temperatury ten rurki pękają przy każdym dotyku. jak zamarzlo to nawet tego nie dotykaj bo się rozleci. może wrzątkiem zalać ale nie wiem, może Adam coś doradzi
: 2012-02-04, 15:19
autor: pietro5
oki moze jakis grzejnik pod maske ale jak dolalem litr zwyklego to moge dolac reszte jakies syntetyku bo repsola tu niedostane bylem na stacji to jakis syntetyk nawet nieznam firmy hu.. wie co to ku... litr ponad 100zl
: 2012-02-04, 15:27
ważne żeby były takie same parametry oliwy.
zwykły tzn? mam nadzieje ze nie wlałeś półsyntetyka do syntetyka lub odwrotnie?
: 2012-02-04, 15:30
autor: pietro5
no wlasnie mineralny tylko to bylo pod reka a bagnet byl suchy
: 2012-02-04, 15:33
autor: sportmile
Mozesz mu dolac co chcesz nic mu nie bedzie
: 2012-02-04, 15:33
autor: DOGI
no to majonez gotowy
: 2012-02-04, 15:37
no to nie dobrze
