Problem z zamknieciem klapy?
: 2012-01-19, 19:27
autor: kosiniak
Ostatnio pojawil mi sie problem, slychac ze silownik pracuje a problem jest z zamknieciem, musze probowac kilka razy, z czym to moze miec zwiazek?
: 2012-01-19, 19:29
autor: Norbi
Nie dostała Ci się woda do któregoś z przycisków zamka, nie słychać samoistnej pracy siłownika bez naciskania?
: 2012-01-19, 19:36
autor: zbychu504
jest to związane zapewne z zalanym switchem...rozwiązanie- nowy guzik lub odcięcie w zamku klapy kabla odpowiedzialnego za otwieranie. zostanie tylko opcja z kluczyka.
: 2012-01-19, 19:44
autor: kosiniak
no nie mam pojecia czy dostala sie woda, przycisk dziala tylko po dotknieciu, czyli normalnie. Boje sie ze bede musial przez to sprzedac auto
Pomocyyyy!! Help Meeee!!!
: 2012-01-19, 20:14
autor: Norbi
Ja bym się nie zastanawiał tylko na złom trupa wyjebał, niech tam jebaniec sam się otwiera do woli
: 2012-01-19, 20:34
autor: kosiniak
ale on nie ma problemu z otwieraniem tylko zamykaniem :D
: 2012-01-19, 21:23
autor: ajax
kosiniak pisze:ale on nie ma problemu z otwieraniem tylko zamykaniem :D
Hahahahah rozwaliles mnie!
: 2012-01-19, 22:01
autor: Nelson
Nieszczelność w układzie.
: 2012-01-19, 22:55
Starosc...
: 2012-01-20, 00:22
autor: marcino
W passacie mam ten sam problem, mi pomogło delikatne przesunięcie zamka. w pasku jest to jeszcze gorzej pomyślane bo są dodatkowo mikro styki odpowiedzialne za włączanie się światła w bagażniku co się notorycznie niemal u każdego psuje, a tu już tylko zostaje rozebranie nierozbieralnego zamka( należy roznitować nity) i przeczyszczenie owych styków lub kupno nowego...
: 2012-01-20, 10:23
autor: Norbi
Nelson pisze:Nieszczelność w układzie.
W jakim układzie , że się tak zapytam ?
: 2012-01-20, 11:17
autor: kosiniak
no jak, chlodzenia
: 2012-01-21, 15:24
autor: Nelson
Norbi pisze:Nelson pisze:Nieszczelność w układzie.
Pomyłka z zamkami w drzwiach
Mikrostyki w zamku t.j. kolega pisał wyżej, przerabiany temat w Passacie.
: 2012-01-21, 16:07
autor: aw69
Krzysiek zamek masz uszkodzony....wyjmowalismy go w celu reanimacji ale huja to dało, na sucho niby zamyka sie ale jak się go przykręci do klapy to pizda zimna (jak na loteri)....trzeba go wymienić.
: 2012-01-21, 16:22
autor: kosiniak
o widzisz, wszystko jasne :)
