Strona 1 z 5
S4 zapomniana
: 2011-12-19, 18:46
S4 B5
- zbudowane 6 lat temu (jak widać nie dokończone)
- klatka
- silnik 2,7 złożony ale stoi w kącie :-)
- wszystkie elem karoseryjne z laminatu/lekkie (z zewnątrz)
są naprawde super lekkie i wytrzymałe.
Drzwi, maska, klapa, błotniki, progi, zderzaki, szyby poliwęglan ...
Szkoda aby się to marnowało, od kilku dni ponownie ujrzało światło dzienne, mam nadzieję iż zacznie jezdzić.
: 2011-12-19, 18:48
autor: kasku22
ty chyba masz swoja fabryke
: 2011-12-19, 18:49
autor: sokol22
wiecej info! :mrgreen: skorupa numer 2 ?? ile wogle s i rs przewineło sie przez twoje rece ??
: 2011-12-19, 18:52
autor: kosiniak
jaka waga?
: 2011-12-19, 19:09
autor: bracus
Andrzej ale to jeździło przecież juz ładnych pare lat temu ale właściciel po włożeniu worka $$$ nagle sie rozmyślił przecież i kupił nowe RS6 nie kończąc projektu
to ta fura
http://www.youtube.com/watch?v=DlfYcBRr-PM
: 2011-12-19, 19:20
dla jasności - to nie moja nast. S4 :-)
Bracus auto jezdziło ale krótko i stoi kilka lat.
Dziś widziałem że wróciło na salony więc coś sie będzie działo.
Warto go opisać i dać foto od zapomnienia.
Waga auta na gotowo pewnie 1100 kg +/- (choć słyszałem że 960 kg ale w to nie wierzę)
W aucie brak uszczelek więc przeciag pewnie straszny :-D
: 2011-12-19, 19:35
autor: bracus
do 300 dało się wytrzymać ;-) ale problem odwieczny to jest drag czyli 500 koni w tej budzie to 11.XX stki co z tego jak trzeba by pojechać pewnie 9.XX zeby ktos powiedział ze to szybka fura - typowa zabawka ;-)
: 2011-12-19, 19:44
autor: aw69
przy wadze 1100 jak podał Andrzej i przy 500 KM na bank pojedzie wysokie 10.XX
: 2011-12-19, 19:53
autor: sportmile
Ja mysle Adam ze nie pojedzie bo killer wiele razy nie klepal 10 a wazyl podobnie
: 2011-12-19, 21:41
autor: bracus
no ja po prostu mam nadzieję że tam dojdzie po prostu do realizacji tego co miało być czyli 700+NX a wtedy to całkiem inna bajka ;-)
: 2011-12-19, 22:19
autor: aw69
no to w takim razie musi ważyc sporo więcej niż 1100 kg....Rafał (szymonrs) swoim golfem klepał 10 sekund jeszcze jak nie założył laminatów - potem juz było tylko lepiej przy kompletnym braku trakcji na pierwszych 2 biegach przy hujowej oponie
: 2011-12-19, 22:32
autor: kosiniak
nie wierze ze udalo sie zejsc 500kg z masy :/
: 2011-12-19, 22:54
kosiniak pisze:nie wierze ze udalo sie zejsc 500kg z masy :/
da się ale wierz mi na co dzień tym nie pojedziesz, brak uszczelek to woda w aucie i brak czegokolwiek,
wiem bo wszystkie graty mam luzem u siebie, czasem ważę i wiem ile same drzwi ważą, bak, stelaże,
ale już w wagę 1000kg i mniej nie wierzę
: 2011-12-19, 23:02
autor: bracus
oj oj tam pojedzie sie na wage i zobaczymy czy to będzie 999 czy 1060 to takiego wielkiej róznicy nie będzie - ja nic nie wiedziałem ze chłopcy przywieźli fure z pod domu bo bym więcej wiedział a tak się nie wypowiadam a może do środka pójdzie 2.2T z RS2 ? oj był by przeciąg ;-)
: 2011-12-19, 23:03
autor: Rapix
aw69 golf Rafała chyba jednak miał laminaty przy pierwszych 10 sekundowych przejazdach bo pierwsze 10xxx były w białej jak mnie pamięć nie myli :?: :-D
