Spalanie oleju
4.2 / 3.0 / 2.9
iAmPapik
Spalanie oleju
Post autor: iAmPapik »
Witam wszystkich! od paru dni jestem posiadaczem s4 b6, lecz ma pewien spory problem, ma ostry apetyt na olej, do takiego stopnia ze jak da jej się w palnik to niebiesko z tyłu. Gdy jedzie się spokojne i dojeżdżam gdzieś gdzie musze zwolnic to hamując silnikiem już zaczyna smolić Jak jest zimna nic nie kopci a jak się mocno rozgrzeje to ma momenty gdzie kopci a ma momenty gdzie wszystko jest ok. Generalnie kupiłem ją okazyjnie i i tak planuje zrobić konkretny remont silnika, ale pytanie dla posiadaczy którzy może mieli podobny przypadek, uszczelniacze? pierścienie? lub co gorsza cylindry? dostała płukankę, 3 dni cylindry zalewane nafta (myślałem że może pierścienie olejowe zajebane nagarem) ale po spuszczeniu i wlaniu świeżej oliwy bez zmian. kompresja na ciepło na wszystkich cylindrach powyżej 10, jeden ma nawet 12. Wiec to trochę dziwne takie objawy. Pytanie jeszcze które przez parę dni nie daje mi spać, co w przypadku gdy dam do planowania głowice i blok to jak zgrają się pokrywy rozrządu? bo z tego co widziałem to składa się z 3 elementów i dwóch które są przykręcane do głowic więc analogicznie dziury od śrub będą nie znacznie się nie pokrywać
